> Ремень привода генератора
Gazik
сообщение 2007.09.22 13:04
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Подскажите пожалуйсто, поставил в место штатного генератора генератор от 3102, теперь не могу подобрать ремень 1030 маловат необходимо 1060-1100 иначе если меньше генератор упирается в трубку отопления на помпе что делать? От чего можно поставить ремень.
Заранее благодарен
сообщение 2007.09.22 13:26
Так на базаре можно подобрать любую длину. Импортные ремни с зубчиками, по моему через 5 или 10 мм идут. Подбирается любой необходимый.
сообщение 2007.09.22 18:15
У меня стоял от УАЗа. Он где-то такой длины и будет. Правда, летом после установки шкива помпы уменьшенного диаметра от ГАЗели пришлось ставить маленький
[Отредактировал Михаил - 2007.09.22 18:18]
Scherman
сообщение 2007.09.23 1:07
Был(а): 2019.03.12 17:33
Ремень не может быть от УАЗа, Мерседеса или Оки, т.к. и УАЗов, и Мерседесов, и Ок… (Окей, Оков или Океев?! biggrin.gif ) бывает много и разных.
Ремни же отличаются длиной (не диаметром!), и параметрами клиновой части.
Каждый, уважающий себя продавец з\ч, будет подбирать Вам ремень по этим параметрам, а не по марке автомобиля.
[Отредактировал Scherman - 2007.09.23 1:17]
сообщение 2007.09.23 11:11
сообщение 2007.09.23 18:56
Вах! Как хорошо сказано! Только вот есть такие маленькие нюансы:
1. Где взять уважающих себя продавцов з/ч со столь энциклопедичной подготовкой?
2. Хоть у меня образование и высшее, но хоть убей меня, я не знаю столь интимных вещей, как параметр клиновой части ремня… Может, скажешь, я то я до сих пор подбираю ремень только по ширине и длине…
3. Как определить нужную длину ремня, ежели ни в одном мануале она не прописана (по крайней мере, я не видел, может, проглядел?)… Далее, после всех вялотекущих апргрэйдов в течение 40 лет с гаком в любом случае заводские параметры применить невозможно. По крайней мере, мне, поскольку у меня стоит другое крепеление генератора (усиленное, ессно, крепежные размеры не очень совпадают, т.к. делалось на коленке кувалдой и ручной дрелью), другой шкив генератора, а с этого года - еще и другой шкив вентилятора…
Что вам скажет уважающий себя продавец з/ч, когда в придете и начнете ему такие вводные давать? В лучшем случае рукой у одного места покрутит… Поэтому по старинке подбираем, по марке автомашины, приблизительно…
сообщение 2007.09.23 19:18
Могу сказать одно. В штатной комплектации, то есть с генератором постоянного тока с его огромным шкивом и штатным же шкивом помпы ремень нужно брать на 1060 мм. 1050 после определённых усилий также налазит, хотя впритык. Меньше 1050 я бы не пытался. Одна неприятность — ремни такой длины довольно редки.
Если же генератор переменного тока и шкив помпы газелевский, то есть шанс, что 1030 налезет. Это хорошая новость, так как ремни такой длины очень распространены (как я понимаю, для ГАЗ-3102 с ЗМЗ-402). Однако проверять не доводилось.
Ещё один нюанс — ширина ремня. Я беру узкие ремни шириной 10 мм, но приходилось слышать мнение, что это неправильно, и ремни должны быть шириной 13 мм.
Опять-таки, в литературе этот вопрос обходится стороной.
Gazik
сообщение 2007.10.11 12:39
Из: Херсон
После долгих странствий по сему миру и поиску необходимых ремней нашел 04000000.gif ремни профиля А-1060, и А-1100 в ближайшее время буду ставить. Спасибо за подержку и за информацию о том что надо искать.
сообщение 2007.10.11 15:20
Бери 1060 — оптимально при любом раскладе. 1100 может оказаться слишком много.
Gazik
сообщение 2007.10.13 12:59
Из: Херсон
Вчера поставил ремень 1060. Дело заняло несколько минут вот и всё. И ни какой опасной близости к трубке, отходящей от помпы; действительно 1060 это оптимум при старой крыльчатке помпы, коленвала и генератора от 3102 на 60 ампер (пришлось повозиться с новым реле-регулятором), ремень на 1100 закинул в гараже на всякий случай. Хотя визуально видно что теоретически мог и стать 1050; хотя это было бы уже притык.
сообщение 2010.04.10 20:58
Чисто чтобы поднять тему пишу. Надоело регулярно наблюдать за мучениями форумчан. Запомните и всем скажите: на ГАЗ-21 ремень нужен минимум 1050 мм. Даже если генератор Г250. А если всё штатное, тогда 1060 лучше всего.
сообщение 2010.04.11 6:33
Я всегда ставил А 1000. И никаких проблем. На 24ку с трудом , но влазил. Там 1018мм. А длинные (1060) не позволяли натянуть - рамки не хватало. ( ? )
Сейчас почитал по ремням на форумах. Аж жуть берет. И ремни на 1060 короче 1018 … Я как то купил себе (давно) на 1018. Стоит две штуки. Да в запасе несколько. На обоих машинах одинаковые. Как же я далек от народа…
[Отредактировал oldbmw - 2010.04.11 7:24]
Andretti
сообщение 2010.04.11 9:22
Авто: ГАЗ-21С, ГАЗ-20
Из: Винница
Был(а): 2021.02.07 1:14
Шкив колена обычный 3 болта, помпа вроде тож обычная, гена от 3110 старого образца шкив там 60-70 мм. У меня за 1 день лопнуло 4 ремня (правда старых и б\ушных), натянул 1120 через семейный ключ от велосипеда (добавил натяжную планку) - (в опасной близости от тормозной трубки), покатался пару дней,идеально 1045 (от чьего-то гидроусилителя) но небыло на рынке пришлось взять 1030 (газель), с аццким трудом натянул (при помощи отвертки, и прокручивания помпы). А опасная близость? ну и фиг с ней, я и 1025натягивал, я померял 1045 идеал (для моей машиныsmile.gif
сообщение 2010.04.25 22:15
Ну, это если не знаешь, какой подойдет на конкретно твою машину. А так - да, согласен. Хотя, у Стаса вроде бы то и 1050 не налез. Наверное, всё потому, что кронштены генератора лепились, какие попало.
Jack
сообщение 2010.06.17 9:26
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Цитата(Stirlitz @ 2010.04.10 20:58) *
…ремень нужен минимум 1050 мм. Даже если генератор Г250. А если всё штатное, тогда 1060 лучше всего.
Вчера был на Перова. Выбирал между 1057 и 1060. В итоге- мой 1018 оказался больше чем их 1057 и 1060. Не смотрите на маркировку, меряйте или сравнивайте с старым!!!
Как на УАЗкин двигатель натянуть 1018- вообще не представляю blink.gif У меня он без генератора налазит, еле-еле.
Думаю из-за генератора мне прийдеться 1100 покупать.
Jack
сообщение 2010.06.19 23:49
Из: Ирпень
Купил 1100. Стал отлично.
сообщение 2010.06.30 4:50
Так ооно и есть - по себе знаю - покупать нужно со старым ремнем в кармане.
КоТТ
сообщение 2012.11.20 1:08
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Стоит 1120
Коллектор от газ 24 посему не лезет штатный никак.
1 раз купил только по размеру
Сейчас в инете российские беру, цифр хватает пока что.
6-String Samurai
сообщение 2013.10.25 18:41
А разве нам подходят зубчиками?
сообщение 2013.10.25 20:21
Зубья на ремнях не для того, чтобы попадать в ответные зубья на шкивах, а для того, чтобы ремни гнулись нормально и могли работать со шкивами мелкого диаметра.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:11
