2020.09.15 17:29
Уже не в первый раз сталкиваюсь с таким явлением, которое меня полностью ставит в тупик...
Допустим, есть простое реле, которое работает на замыкание. Т.е. два силовых контакта — один с источника тока, второй на потребитель, и два управляющих — один плюс, другой масса. Если масса подключена постоянно, и реле управляется плюсом, то проблем как будто бы нет. Во всяком случае, уверенно не скажу. А вот если реле управляется минусом? Тогда один и тот же плюс разветвляется и на силовой вход, и на управляющий. И вот, при такой коммутации реле иногда то включаются сами, то не выключаются при отключении управляющей массы... Учитывая, что корпус у них, как правило, пластиковый, сомнительно, чтобы они себе брали массу где-то на стороне. Тем не менее, факт... Помогает запитать такие реле с разных проводов, хотя тут уже какая-то нелогичность: ведь источник тока-то всё равно один, вопрос лишь в длине проводов! Что это может быть и как с этим бороться, есть идеи? Вообще, кто-то с таким явлением встречался? Или это моя карма недофизика? Вот ещё подумал: ведь штатное реле сигналов так и управляется, массой с кнопки руля. У него даже контактов 3. Один и силовой вход, и на обмотку. Один управление массой и последний силовой вывод на дудки... Работает же... -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Retromehanik +1 |
2020.09.16 8:27
Русский-Бендеровец+Бендеровка Имя: Евгений и Валерия Возраст: 60 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1964/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2026.06.28 8:17 |
Поставь диод на минус.
-------------------- Бытие определяет сознание…
2020.09.16 10:00
это моя карма недофизика? Сам же ответил. штатное реле сигналов … Работает же… У меня по этой схеме и доп фары включаются…уж лет 40 как… И проблем не наблюдалось. Ну а в принципе такое поведение возможно, когда в управляющем минусом проводе неважная изоляция. В промышленных схемах релейной защиты и автоматики отдельно оговорено то что управление не должно осуществляться цепью с нулевым потенциалом, и всегда в схемах обмотки реле которым подается управление в цепи находятся последними и одним из своих концов соединены с нулем. При такой схематике при повреждениях вызываюзих КЗ в схеме управления, происходит авт отключение защитных устройств ( автоматы и предохранители)…и всё обесточивается. А вот если вместо нуля на обмотке сидела фаза …произошло бы самопроизвольное срабатывание …последствия коего ещё неизвестно чем кончится. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.09.16 10:05
С изоляцией всё в порядке.
По поводу промышленных требований логично. Но в автомобиле ничего страшного не должно быть. Но физику так и не понимаю. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.09.16 10:16
Физика проста. Потенциал управляющего провода пока он не замкнут на массу - равен напряжению питания ( через обмотку это проходит)… При наличии в цепи неких проблем с сыростью, грязюкой итп прелестями возникает некая связь с массой, ток через которую может стать достаточным для срабатывания…или не отпускания реле… Современные потребляют оч мало ( порядка 0.1-0.2А) и поэтому достаточно чувствительны в этом плане. Старые добрые железные реле сигналов потребляют вдвое больше.
Когда же реле включено правильно - одним концом на минусе…то для того чтобы получить такой же бзик, на его управляющем входе должен откуда то появиться плюс. Так вот плюсу самопроизвольно появиться сложнее ( должна быть или горелая проводка или ошибка в схеме). А вот с массой проще - она кругом вокруг и для её проникновения бывает просто сырой погоды и пыли хватить. в автомобиле ничего страшного не должно быть. Эт смотря что на это реле наворотили -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.09.16 11:42
А что у тебя управляет минусом на этом реле?
Кнопка, тумблер? Что еще подключено к этому реле? Индикаторная лампочка? Еще хоть что-то есть? |
2020.09.16 12:30
Да, простая кнопка. Один провод из неё на реле, другой на кузов. Лампочек нету.
Физика проста. Потенциал управляющего провода пока он не замкнут на массу - равен напряжению питания ( через обмотку это проходит)… При наличии в цепи неких проблем с сыростью, грязюкой итп прелестями возникает некая связь с массой, ток через которую может стать достаточным для срабатывания…или не отпускания реле… Современные потребляют оч мало ( порядка 0.1-0.2А) и поэтому достаточно чувствительны в этом плане. Старые добрые железные реле сигналов потребляют вдвое больше. Но вот что любопытно. Такой эффект в последний раз возник, когда я подключил заднюю противотуманку к передним. Вот только передние включаются при включенном зажигании, а заднюю запитал от общего провода. Когда врезал в управляющий минус реле от зажигания, то глюки прекратились... -------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.09.16 12:52
Интересно… 12 В и пробивает через воздух? Через сырость и грязюку. У меня хохма была в переключателе указателя поворотов - в его панели контактной группы от износа образовались лунки в изоляторе. И в лунках накопилась некая грязюка которая ещё и продукты износа содержали. Как результат реле указателя поворота иногда самопроизвольно пощелкивало, а после выключения поворотника долго не успокаивалось выдавая длинные очереди щелчков. Эта грязюка образовывала сопротивление в цепи и реле его воспринимало как цепь с перегоревшей лампой ( повышенное сопротивление) и щелкало без устали. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.09.16 20:01
Машина только собрана, грязи и сырости практически нет, многое новое...
2020.09.16 20:02
Эта тема любит проявлять себя в виде внезапного срабатывания сигналов на Газ-24, там где провод крутится вместе с рулем.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:35 |
