> Чтоб не закисали болты, способы
сообщение 2020.04.27 17:53
Чтобы не иметь перед глазами такую картину:
следует промазывать болты перед установкой. Чем? Есть разные мнения. Я мажу графиткой. Соображение такое: даже когда основа (литол) разложится, выгорит и т.п., графит никуда не денется. Это химический элемент, разлагаться ему некуда. Т.е. он вечный. Зато он очень хорошо гасит трение. Могу сказать, что свои бампера, собранные с графиткой (и не только в клыках, у меня болты вместо заклёпок) разобрал с лёгкостью, несмотря на то что гайки и болты внешне были очень ржавые. Но внутри видны были остатки графита. А на фото клыки от других бамперов, которые я купил.
Ещё одним плюсом использования смазки при сборке является лёгкость вворачивания от руки.
И ещё одним — меньший износ и меньшая вероятность срыва резьбы.
Кстати, кроме смазки желательно все резьбы прогонять перед сборкой. Никогда не мешает. Зато может облегчить работу.
Другой вариант — использовать нержавеющие болты.
Ещё стоит подбирать болты по длине так, чтобы резьбовая часть как можно меньше выступала из гайки, потому что при выкручивании надо будет, чтобы она вся прошла через гайку, а когда она вся ржавая, это может быть очень тяжело. Бывает, уже сорвал, пошёл крутиться болт... и застрял на полпути именно из-за этого...
И наконец, колпачковые гайки вместо обычных гораздо менее склонны к закисанию даже без смазки. Проверено на креплениях задних фартуков.
сообщение 2020.04.27 18:22
Папа мазал нигролом и я в том числе продолжаю это делать много лет. Графитка подсыхает и коксуется, нигрол не вымывается и не высыхает даже через 40 лет я разобрал всю машину и не было ни одного залома.
В любом случае в зонах доступа соли и влаги стараюсь резьбу максимально закрывать гайками.
У меня в Белке практически все болты из нержавейки кроме моментных ответственных соединений. На Стрелке - аналогично.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 5:45
