| Ustrilu |
2019.12.05 23:30
Участник Имя: Анатолий Возраст: 60 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1962, Lexus ES 350 '2016; Harley-Davidson '2016, М-72 '1954 Страна: Украина Из: Бессарабия Группа: Участники* Был(а): 2023.03.13 19:25 |
Помнится мне, в какой то теме шёл разговор о замене бронзовых втулок на игольчатые подшипники.
Не могу найти никак - наверное плохо искал… если уже есть, просьба перенести тему туда. Так вот - надумал на двоечке поменять втулки на подшипники, но снимать с машины кулаки, пока не охота. Хочу купить новые и расточить, а по сему хочу обратиться к спецам ( Виктор Штабс где-то рассказывал как правильно всё сделать Диме Ливси, наверное в бортжурнале чьём то) - иизложите, пожалуйста, всё красивенько и доступно… как точить, какие иголки и т.д. Буду весьма признателен. П.С. Поворотные цапфы второй и третьей серий - идентичны? |
2019.12.06 8:56
Начни отсюда - это очень длинная история и ты определись насколько оно тебе нужно, т.к. найти координатчика очень сложно, а толкового тем более.
https://www.drive2.ru/l/461951840024527754/ Цитата П.С. Поворотные цапфы второй и третьей серий - идентичны? Поворотные кулаки даже идентичны с "Победой", т.к. с неё сняты и на Волгу поставлены. ![]() Правая и левая отличаются только отверстием под ограничитель (упорный болт) поворота - в остальном одинаковы и взаимозаменяемы. У меня установлены две левых, т.к. правую не нашел. Отличаются ступицы и стойки. Ступицы под шариковые подшипники можно использовать и под ролики применив проставку. Стойка второй серии отличается верхней втулкой на 30 (без эксцентрика) против 32 в тройке с эксцентриком. Несколько раз приходилось менять стойки ввиду отсутствия этих достаточно редких у нас втулок. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.12.06 11:14
Правая и левая отличаются только отверстием под ограничитель (упорный болт) поворота Ну ещё расположением масленки. При постановке правой вместо левой ( и наоборот) , шприцем подлезать сзади придется… Ну и разумеется можно и просверлить , нарезать и свою масленку поставить. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Ustrilu |
2019.12.06 19:08
Благодарю Вас, гер Майор, но… на фига мне маслёнка, коль об иголках речь - сиречь, подшипники такие… о коих, не сильно любит ( НО ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЕТ) распростроняться ВиктОр ШтАбс.
Начни отсюда - это очень длинная история и ты определись насколько оно тебе нужно, т.к. найти координатчика очень сложно, а толкового тем более. https://www.drive2.ru/l/461951840024527754/ Поворотные кулаки даже идентичны с "Победой", т.к. с неё сняты и на Волгу поставлены. ![]() Правая и левая отличаются только отверстием под ограничитель (упорный болт) поворота - в остальном одинаковы и взаимозаменяемы. У меня установлены две левых, т.к. правую не нашел. Отличаются ступицы и стойки. Ступицы под шариковые подшипники можно использовать и под ролики применив проставку. Стойка второй серии отличается верхней втулкой на 30 (без эксцентрика) против 32 в тройке с эксцентриком. Несколько раз приходилось менять стойки ввиду отсутствия этих достаточно редких у нас втулок. Виктор, благодарю! одно плохо - вряд ли найду кого, способного первоплотить тяжёлый руль в "одним пальцем" |
2019.12.06 19:54
на фига мне маслёнка, коль об иголках речь - сиречь, подшипники такие… А иголки…подшипники такие…тоже смазку уважают. Правда им уже не ЛИТОЛ…а НИГРОЛ больше по вкусу. И возможно придется и в нижнюю часть масленку врезать для надежной подачи масла…да некоторые меры по удержанию смазки чтобы не вытекала предусматривать. Ну за этими нюансами действительно лучше к Виктору. Я езжу с классическими втулками. Вот собрал на замену комплект кулаков на замену. Те что на машине отработали порядка 30 лет и поллимона км. Сам их собирал. Развал уже на пределе. Весной сменю. Ну и за отсутствием иголок и ГУРа, да ещё и ВУТа , АКПП, ЭСП , ЦЗ и других примочек , не ощущаю потребности в посещении фитнесс клубов. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2019.12.06 20:41
Цитата И возможно придется и в нижнюю часть масленку врезать для надежной подачи масла…да некоторые меры по удержанию смазки чтобы не вытекала предусматривать. В том-то весь и прикол, что точка смазки одна и находится сверху. Шкворень просверливается насквозь или вынимаются заглушки центрального канала (в зависимости от производителя). В нижней части кулака ставится резиновое уплотнительное кольцо на стыке стойка-кулак. После наполнения канала шкворня нигролом он выполняет роль аккумулятора смазки и в зависимости от выработки узла может подпитывать нижний подшипник намного дольше 3-5 тык. по сравнению с подвеской 24-ки, у которой серьезная проблема именно в недостатке смазки нижнего подшипника из за утечек через нижнюю заглушку, которую я всегда запаиваю оловом по кругу. Другими словами в нашем случае получается совершенно другая конструкция по сравнению с 24-кой и более долговечная. Тему нужно слегка подкорректировать, т.к. цапфа и поворотный кулак на многих подвесках - это две разные детали и в нашем случае такое тоже может быть: к примеру на 3110: ![]() (Цапфа поворотного кулака) поворотные кулаки: ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.12.06 21:04
Витя. А как обстоит дело с смазкой упорного подшипника? Он с нигролом дружит? И достаточно ли ему достается?
2019.12.06 21:21
Витя. А как обстоит дело с смазкой упорного подшипника? Он с нигролом дружит? И достаточно ли ему достается? Очень хорошо ему - ни разу не наблюдал люфта или выработки. На 24-ках он ведь изначально идет под смазку нигролом, опять же в нашем случае он стоИт ниже верхней точки смазки-канала, что наполнен и самотеком постепенно снижается уровень. Постепенно - это где-то 5-6 тык. пробега и реально ресурс по смазке в 2-3 раза выше 24-й подвески ввиду того, что по конструкции на 24-ке каждая точка из трех как бы сама по себе есть локальный узел в отличие от 21-й. ![]() ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.12.06 22:50
Да уж. Интересно. Особенно в плане подпитки запасом масла. Прямо напрашивается сделать вместо верхней заглушки некую небольшую емкость, дабы верхний подшипник не завидовал тем кто находится ниже.
2019.12.07 0:37
Трубочка от капельницы, бачок...
| Ustrilu |
2019.12.07 2:04
И все вы тоже Ма-лад-цы!
2019.12.07 9:21
Да уж. Интересно. Особенно в плане подпитки запасом масла. Прямо напрашивается сделать вместо верхней заглушки некую небольшую емкость, дабы верхний подшипник не завидовал тем кто находится ниже. Принцип ЦСС, Была такая мысль, кстати, но вся беда в том, что верхняя точка крутится вокруг оси. Что-то придумать нужно для герметичности, но времени нет. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.12.07 18:03
Да ладно. Разумеется проще своевременно смазать. Нам ли Волгарям из за этого переживать.
2019.12.07 19:45
Да ладно. Разумеется проще своевременно смазать. Нам ли Волгарям из за этого переживать. Так и я о том же + при смазке опять же диагностику ходовке проведешь по любому. Ну и сам процесс уже как ритуал нельзя отменять. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.12.07 20:51
| Ustrilu |
2019.12.16 0:51
Конкретно по теме - видел на ОЛХ продают пару Б/Ушных поворотных кулаков, переточенных под игольчатые подшипники… Отсюда вопрос - какие подводные камни при покупке?… цена этих железяк 2500 грн.
2019.12.16 10:25
Цитата Отсюда вопрос - какие подводные камни при покупке? Мне испортили 3 кулака из за кривых рук координатчика и один раз из за полуконченного станка. Вся трудность заключается в том, что шкворень имеет наклон (что-то около 17 град, но это не важно), а поэтому его приходится растачивать в два прохода с переворотом - отсюда возникает несоосность верха и низа проточек. Второй косяк - прослабленное посадочное место под подшипник со всеми вытекающими вплоть до болтанки нового шкворня после установки. Натяг делается около 3-х соток. Ну и сама цапфа может быть разбита в месте работы обоймы подшипника. Думаю, что купить можно с проверкой на месте при получении, но при этом должны стоять подшипники, а с собой взять шкворень. Проверка шкворнем все покажет, т.е. он должен заходить без перекосов и вращаться от руки, а подшипники не должны выпадать как минимум, а сидеть плотно от молотка. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Ustrilu |
2019.12.18 14:03
Благодарочка.
Но саму идею не отбросил, к концу недели расскажу, что решил. |
| Червонец |
2019.12.18 17:01
Участник Имя: Сергей Возраст: 67 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1963 Страна: Украина Из: Смела Группа: Участники Был(а): 2026.09.04 14:41 |
Толя! Не забивай дурным голову. Возьми хорошие втулочки,прогони сплошным райбером от верху вниз и забудь. Я в год наезжаю много,сам знаешь и вопросов на эту тему нет. А промазать-ЭТО РИТУАЛ.
| Ustrilu |
2019.12.18 17:14
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:17 |
