> Резонатор, ставить или не надо?
сообщение 2019.04.02 22:22
Заменили мне сегодня глушитель. На Голубке стоял от ГАЗ-24 в районе заднего моста. Стало тише, но не очень. Говорят, что нужно поставить резонатор спереди. Как раз там, где стоит глушитель в оригинале. Стоит ли связываться?
сообщение 2019.04.02 22:49
Ты бы как-то более конкретно излагал проблему или ездил бы к нормальным специалистам, которые должны знать, что на 24-ке сзади в районе моста стоит резонатор, а глушитель - спереди ближе к двигателю. smile.gif
Если звук не сильно напрягает, то забей, т.к. любое звено выхлопного тракта давит двигатель с неизбежным увеличением расхода и потерей мощности.
В любом случае система д.б. настроена под двигатель, т.к. без подпора (обратной волны) мотор тоже будет работать некорректно. Либо поставить турбину и прямоток - вариант попроще относительно выхлопа. smile.gif
Я как-то рассказывал, что на Белке долго не мог понять почему машина не хочет ехать, пока не выбросил стронгер (пламегаситель) - первое звено из трех выхлопа на 3110.
4 - стронгер
5 - глушитель
11 - резонатор
сообщение 2019.04.02 23:03
Откуда им знать про особенности 24-к? Это ж не по ГАЗам специалисты...
Проблема в звуке. Особенно на оборотах — довольно противно резонирует при сбросе газа.
Мне сказали, что для начала надо заменить коллектор smile.gif Вернее, не так. Вначале (вчера) сказали, что надо заменить глушитель, и будет ясно, что делать дальше. Теперь вот говорят, что надо заменить треснувший коллектор. А резонатор поставить желательно. То, что они мне показывали, внешне похоже на стронгер (по размерам и местоположению). Внутри, говорят, он прямоточный. То есть сопротивления оказывать не должен.
Глушитель, который мне поставили — полусамопальный. Купил его давненько. Корпус из нержавейки. Трубы напротив друг друга, но на просвет ничего не видно. На входе видно, что внутри большая полость и дырочки, на выходе как бы вентилятор (но не крутящийся).
сообщение 2019.04.02 23:14
Может и не должен, но он задавит мотор - они все типа прямотока. Я не знаю зачем ты создаешь себе проблемы - сейчас вот ещё на почве самопального глушителя… wall0000.gif
Я всем и себе в том числе ставил простой глушак от 3102 (ПАЗ) и всё было нормально много лет.
сообщение 2019.04.02 23:22
А что сделать, чтобы было тихо?
сообщение 2019.04.02 23:56
сообщение 2019.04.03 0:12
Чем плох мой?
сообщение 2019.04.03 7:57
Цитата(Stirlitz @ 2019.04.03 1:12) *
Чем плох мой?
Я не знаю - ты же сам говоришь, что он громкий. Когда ставишь от 3102 на штатное место безо всяких дополнений, то имеешь практически штатный тихий звук.
сообщение 2019.04.03 8:00
Игорь, твой самодельній?
Внутри глушителя несколько секций, трубы между ними с кучей отверстий.
Что внутри твоего?Остается догадываться.
Себе когда делал самодельный с нержавейки - расшивал старый оригинальный, и провторял его конструкцию и размеры. Работает тихо.
сообщение 2019.04.03 8:35
Витя. Ты уточни хоть, что так было у 2410…ну и потом более поздних наверное. Так как до появления настройки на выпуске у 2410 с характерным хрюком, у 24ки кроме глушителя стоявшего спереди моста ближе к двигателю, кроме труб боле ничего не было. Ниже схема из последних вариантов комплектации 24ки перед появлением 2410 и мотора 402. Такая в мануалах от 80-81 годов. Обратка видна. Жаль только с доп стойками для оси коромысел тут ни чего не видать…
А то что 3102 на штатном месте дает штатный звук подтвердю… НО. с оговоркой. Этот штатный звук таковым становится не сразу, а по мере обрастания глушителя грязью снаружи и всяческой гадостью унутри. А по началу его стенки активно резонируют и при езде с открытыми окнами вдоль стен и бордюров разница оч заметна. Ну наверное если попадется вариант 3102 с НОРМАЛЬНОЙ асбестовой оберткой, то скорее всего будет тише. МНЕ таковой не достался.
Ну и что до конструкции глушителя…припоминаю что когда то глядев их чертежи в мануалах 21, 24 и 31029 обнаружил что унутре оне ИДЕНТИЧНЫ. Различаются только присоединительными трубами да вариантами крепления.
сообщение 2019.04.03 9:25
Разница именно в заводе-изготовителе и его жадности. Я вчера покупал резонатор для Белки, так глушители разных заводов чуть ли не в два раза отличаются по весу.
Как сказал Валентин - неизвестно что там внутри, поэтому стараюсь покупать заводской.
Я таких не встречал и не уверен, что таковые были - это история 21-х. А вот звон и хрюканье, как я сам совершенно недавно обнаружил (лет 5 назад) исходит от двойной приемной трубы - резонируют они, а вся система работает очень тихо. Думаю, если появится время, то оберну трубы асбестовым бинтом.
Gazik
сообщение 2019.04.03 15:47
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Согласен!!! долго сам мучался с глушителем, а потом пошел и купил от 3102 на тот момент самый дорогой, что был и уверяли что заводской (не обманули), звук очень приятный как звук на машине во времена детства))) Жаль что асбестового наполнителя не было, я вынял из 2-х старых убитых глушителей асбестовый наполнитель, собрал комплект, обернул поверх нового глушителя а сверху наложил металл и обварил.
[Отредактировал Gazik - 2019.04.03 15:48]
сообщение 2019.04.03 17:06
Короче, поменяю коллектор (выясняется, что он треснувший), и тогда будет ясно, что делать дальше.
Как я это прозевал при снятии ГБЦ, не знаю. Хотя мне кажется, тогда было тихо. Это он недавно треснул.
сообщение 2019.04.03 17:20
Везде есть причинно-следственная связь. Полагаю, что это тебе так поменяли глушак - по ходу 90%, что это их косяк. Ты сам хоть видел процесс замены?
сообщение 2019.04.03 17:44
Меняли именно из-за шума. Конечно, присутствовал. Кстати, они и выяснили, что коллектор треснул.
сообщение 2019.04.03 19:04
Согласен с первым и следующими сообщениями Виктора.
Обычная приемная труба с двумя штанами дает характерный звук. Что бы его снизить, перед входом в одинарную трубу делают перемычку из трубы см.два.
Глушители Волг , да и Победы , по сути одинаковы, как отмечено, отличаются входами-выходами.
У меня на 21й и BMW стоят одинаковые глушители-от 24ки. На 21й на штатном месте, а на BMW за задним мостом. Двигатели и выхлопная система одинаковы. А звук на BMW значительно тише. Это связано с расположением глушителя. В *умных* книгах описано какое расстояние должно быть от выпускного клапана до входа в глушитель. Это связано с резонансом звуковой волны…На BMW это расстояние близко к расчетному…Аналогичное расположение глушителя на современных машинах…
сообщение 2019.04.03 19:14
Есть ещё вариант с применением резонатора Гельмгольца. Давно хотел у себя попробовать, но физически нет времени.
Очень эффективен в таких случаях.
https://www.youtube.com/watch?v=7C53R3zMYtc
[Отредактировал Shtabs - 2019.04.03 19:14]
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:27
