> Прогонка резьбы вентилей камер
сообщение 2018.12.06 18:16
Вопрос в следующем - одна камера у меня дефективная слегка: резьбовая часть снаружи была при изготовлении камеры частично загадена камерной резиной. Пытался сковырять ее ножом, но из канавок резьбы выколупать резину не удалось - мешает подлезть диск колеса. В итоге при полеачивании резьбовой наконечник не накручивается до конца, а быстросъемным еще надо поймать положение, при котором он не пропускает воздух.
В интернете видел некие хитрые мультиинструменты для прогонки именно такой резьбы - внутри и снаружи вентиля. Кто-нибудь пользовался?
Плашку в строительном магазине тупо пойти и купить фиг получится - на камерах хитрая, своя резьба.
сообщение 2018.12.06 18:42
Был(а): 2026.10.23 20:34 (Сегодня)
А стальной щёткой не пробовал?
сообщение 2018.12.06 19:24
Щеткой может быть и получилось бы, если бы камера была в своем исходном виде, то есть не смонтирована в колесе. А так- не пробовал, т.к. ясно, что щеткой просто не подлезть. Даже той игрушечно-микроскопической, которую мне в свое время лали в подарок к сварочному аппарату, тоже навряд. Хотя, можно попробовать - в лоб не дадут, канешн…
Конечно, можно поступить радикально и камеру выкинуть, а заместо нее купить новую. Но камера стоит гривень 180, да плюс еще шиномонтаж. Плюс проблема как то не "кровь из носу" и не требует прям срочного решения - приспособившись, подкачать можно. Но сам по себе факт на нервы действует.
сообщение 2018.12.06 19:45
Был(а): 2026.10.23 14:32 (Сегодня)
Ну а навинчивание колпачка? Причем не новодельного пластикового, а старинного доброго металлического что с ушками для вывертывания золотника - как? Думаю если повозиться - крутя туда-сюда , та ваткой с растворителем помочь, наверное резьба в результате очистится таки
Smehanik
сообщение 2018.12.06 19:52
Был(а): 2026.09.23 15:21
Купи такой набор и будет тебе счастье. Как резьбу им поправить нечего делать.Прикреплённое изображение
сообщение 2018.12.06 19:56
Адиль, ну здрасте Вам через окно! Ви шо… Я езжу только с металлическими колпачками.
Накручивал даже самый длинный из тех шо есть - не помогает. То есть, не достает. Можно конечно один спортить- отпилить на нем верхушку чтоб превратить его в некоторое подобие гайки… Но блин… unsure.gif blink.gif Тут бы еще, кстати, сам вентиль от камеры не оторвать при энтих прогонках.
Да… Я про похожий и говорил. Не именно такой, но осень похожий на этот.
сообщение 2018.12.06 20:14
Во. Во. Точно. Гайку из него сделать…Ну а чтобы не оторвать - ваткой с растворителем/бензином…ну и помаленьку -не наворачивая сразу помногу - а по чуть - туда , обратно. Ну разумеется терпением запастись, а то даже колесо снять да заниматься ЭТИМ на столе, а не в 3( три) погибели…да плоскогубцами.
Кстати кажись на грузовиках, где трубки, кажись гайки под ЭТО дело бывают. Мож на каких разборках или шиномонтаже где грузовики заруливают нарыть
А ещё на резьбе ентой гайки изнутри треугольным надфилем можно поперечные борозды сделав, уподобить ЭТО лерке. Борозды служат для отвода срезаемого. Они тут не помешают. Почаще свинчивать и вытряхивать.
Smehanik
сообщение 2018.12.06 20:15
Да… Я про похожий и говорил. Не именно такой, но очень похожий на этот.
сообщение 2018.12.06 20:16
Цитата(Smehanik @ 2018.12.06 20:15) *
Smehanik
сообщение 2018.12.06 20:21
сообщение 2018.12.06 20:26
Цитата(Smehanik @ 2018.12.06 20:21) *
Боря
сообщение 2018.12.06 21:02
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Та й сосок коштує 5 грн, а не 180, і при бажанні самостійно міняється.
Хіба якщо в тебе антикварні покришки, тоді да…
Маленькою щіточкою від зварювального має вийти.
March
сообщение 2018.12.06 21:11
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Имеется спец ключик.Но откуда он взялся у меня вопрос.
сообщение 2018.12.06 21:20
Так я і знав, що рпно чи пізно у темі з'явиться хтось, хто замість того, шоб розповісти за різьбу вентиля - поставить під сумнів наявність камер у колесах.
Так ото - по перше, подібна бочина може бути і у вентилях безкамерок.
По - друге: прохання обговорювати переваги безкамерки над камерами у іншій темі. До цієї теми вищеозначенмй холівар має відношення доволі опосередковане, якщо взагалі має.
PS 21ші диски контачать з сучасною ьезкамеркою якось так собі… Я якрсь влетів у таке ямидло переднім правис колесом, що диск став трошки квадратним. І якби на ньому стрчоа сучасна безкамерка, то вангую, що повітря вмйшло б ущент. Вона й на рівних 21ших дисках тримається трошки на "одном крыле".
сообщение 2018.12.06 21:36
Чтож. Бывает. Родные колеса ещё не то позволяют. Я вот как потом оказалось влетел и выехал в канализационный люк…которого в луже под водой не видно было. Обошлось. НО давно эт было. Если бы щас таки дороги да бензин были таки как тогда, иномарки все передохли бы уже. Так что без камер на родных дисках уж боле 12лет и 200 тыс км. Я доволен.
Ustrilu
сообщение 2018.12.07 1:00
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Я умудрился сфарганить безкамерки даже на двух клёпанных дисках - проехал тыщь пятнадцать, всё норм. smile.gif
сообщение 2018.12.07 6:58
Ну если только в сухую погоду и по ровной дороге, как ты ездишь, то вполне может быть smile.gif
March
сообщение 2018.12.07 15:04
Из: Киев, Святошино
Безкамерка на родных дисках рулит.Даже без хампов. Камеры в топку.
Ustrilu
сообщение 2018.12.07 16:16
Из: Бессарабия
Да. над поставить бескамерки… а потом, как нибудь на досуге, взяв камеры/вентили-соски в руки, в более удобной атмосфере - можно и почистить и прогнать резьбы… почистить, прогнать и подарить кому нибудь, кто ещё не на бескамерках. 04000000.gif
сообщение 2018.12.07 17:32
Бонусом пошли 5 колпаков и 5 золотников. Сказали "отдельно не продается". Ну и коробочка тож.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 23:03
