> Сборка насоса
сообщение 2018.11.10 9:15
Предлагают недорого корпуса помп. Вроде оригинал.
Стоит ли взять? Никогда не занимался переборкой этого узла. Насколько сложно собрать помпу и что ещё требуется? Крыльчатка, вал, ступица вентилятора, подшипники, фибра, что-то ещё?
Есть убитая старая помпа. Разобрать её вряд ли удастся, но что, в принципе, можно с неё позаимствовать, кроме маслёнки?
А то покупать китайское барахло не хочется. Для поздних двигателей (417, 421) помпы нормальные, необслуживаемые, а с маслёнкой красные — полное дерьмо.
ManCar
сообщение 2018.11.10 13:29
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Чугун под действием воды и тосола со временем корродирует а потом слоится, трескается и рассыпается на куски. Иметь корпус помпы в запас - совсем неплохо, если предлагают за вменяемые деньги.
сообщение 2018.11.10 14:05
100 грн за корпус просят, их пятеро. Забрать, что ли все...
ManCar
сообщение 2018.11.10 14:27
Українець
Иначе уйдут в металлолом.
Elviis
сообщение 2018.11.10 17:58
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Я всегда перебираю помпы,никогда не покупаю новые. Еще и покупаю старые Б/У… biggrin.gif Уже и я и мои друзья ездят на помпах собранных мной.Корпус полупомпы странный, я УАЗовские делаю,но там полупомпа не такая… Или они взаимозаменяемы с новой уаз?
Прикрепленные изображения
сообщение 2018.11.10 18:45
Был(а): 2026.10.22 14:32 (Вчера)
Да Элвис. Вы не ошиблись. Это крпус чисто 21й помпы которая вкупе с соответвтующей ей задней частью и соответствующим двухклапанным термостатом обеспечивает и полноценный малыцй круг.
Elviis
сообщение 2018.11.10 18:56
Из: Мариуполь
а какая задняя часть? не такая как на уаз?
сообщение 2018.11.10 19:01
Цитата(Stirlitz @ 2018.11.10 11:15) *
Вроде оригинал.
ДА. Это помпа о четырех шпильках…НО…не совсем оригинал.
ЭТА лучше. Обрати внимание. На первом снимке видно что у выходного отверстия вала ничего нет. А в оригинале там стоит напресованная латунная блямба в которой ставится сальник. Эта же, уже заточена под сальник ставящийся в крыльчатке как у более поздних. И ЭТО хорошо…потому что не придется изыскивать крыльчатку БЕЗ сальника или срубать с неё корпус сальника. Это РАЗ.
Далее, на втором фото видно ( если глаз меня не подвел) что в эту помпу так же как и в более поздние идут РАЗНЫЕ подшипники внутренний поменьше 20703 а наружний большой 20803. И ЭТО тоже хорошо, так как в оригинале ОБА подшипника маленькие типа 20703 и соответственно они ходят меньше. Это ДВА.
Ну и исходя из всего ЭТОГО , этой помпе подойдут все те же внутренности что и на более поздних УАЗовских или 24ки - вал,подшипники, распорная втулка, ступица шкива,стопорное кольцо, сальник в сборе ( манжета, фибра/уголек, шайбы, пружинка), крыльчатка. Ну разве что прокладку придется самостоятельно сбацать. От новых не подойдет.
И главное. Вкупе с корпусом о четырех шпильках, всё ЭТО позволит получить полноценныц малый круг…НО. ЭТО только вкупе с оригинальным двуклапанным термостатом у которого клапан малого круга не внижнем торце а в виде боковых шторок в корпусе.
Похожа, и на ГБЦ встает один в один…НО. Не такая же. Как минимум разница в 4х шпильках для полупомпы - на УАЗе - 3… Ну и крышка термостата крепится 3мя шпильками, а на УАЗе - 2. НО. Главное то что в этой крышке термостата есть канал для организации малого круга, которого в УАЗовских помпах нет как класс.
Elviis
сообщение 2018.11.10 19:10
Из: Мариуполь
Понял… у меня даже есть 2 термостата с прямоугольными окнами…Один с гармошкой,другой уже с восковым термоэлементом.Кстати сказать, они четче работают чем современные термостаты,но ставить их мне пока что некуда)))
сообщение 2018.11.10 19:22
Вот задняя часть помпы 21
сообщение 2018.11.10 19:27
А это что?
Elviis
сообщение 2018.11.10 19:33
Из: Мариуполь
Короче они одинаковые,дело в шпильках которые можно перекрутить… biggrin.gif
сообщение 2018.11.10 19:38
Цитата(Shtabs @ 2018.11.10 21:27) *
А это что?
А ЭТО - трехшпилечная задняя часть. На неё четырехшпилечная полупомпа не сядет. В моем понимании - 3 шпильки стягивающие полупомпу - ЭТО атрибут помпы УАЗ. НО. Многие коллеги утверждают что такая под занавес на 21х ставилась. Кстати в каталоге, у этой помпы есть детальки поименованные циферкой 56. И я подозреваю что это связано с знаменитой полуторкой ГАЗ-56 с мотором 21 на которой сбацали эту упрощенную помпу без малого круга и которая таки могла переползти на Волги…ну а потом уже серийно шла на УАЗах начиная с 451 и по сей день применяется на УМЗ-417.
Шпильки то мож и перекрутишь…хотя врядли, а вот малого круга тут не получить. Крышки термостата под 2 шпильки с каналом малого круга под двуклапанный термостат в природе не было.
Elviis
сообщение 2018.11.10 19:58
Из: Мариуполь
Ну малого круга то да,не будет,а шпильки перекрутить чего нет?Кстати в помпах я применял разные подшипники, лучше всего ходят SNR и NSK, а вот SKF что-то тысячи 3 отходили,может подделка (((.
сообщение 2018.11.10 20:22
Ничего не понял - кто и кого пытается нае… - в общем неплохо было бы уточнить ситуацию?
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou…k=4&atype=0
Откуда взялись 4 шпильки на 21-й помпе?
Собрать абсолютно просто, а сложно - это:
- разобрать
- понять почему после сборки она течет или чиркает внутри или снаружи и не совпадают шкивы и куча еще всякой непредсказуемой хрени. biggrin.gif
А корпуса классные - я бы все забрал.
[Отредактировал Shtabs - 2018.11.10 20:23]
сообщение 2018.11.10 20:40
найдите цать отличий
Здесь видны и одинаковые подшипники, и крыльчатка без сальника, который ставится в сам корпус помпы, и манжета сальника другая, ну и виден корпус термостата с отверстием малого круга во фланце и в прокладке. Вот такой именно была в родне помпа ГАЗ-21. Такая вродне на моей была…и у покойного ныне батиного другана Деда Фируза на его 21й 69года тоже была именно такая…Самолично её ковырял.
сообщение 2018.11.10 21:00
Ну и каталог на ЭТО если угодно http://www.autoopt.ru/auto/catalog/4/gaz/gaz-21(1969)/82/
Прочитай ещё раз мой вопрос относительно твоего фото или с моими глазами что-то не так? На твоем фото ЧЕТЫРЕ шпильки и ты говоришь, что это настоящий оригинал, а в твоем и моем каталоге их три… И я перебирал совершенно недавно оригинал 21-й на ТРИ шпильки.
сообщение 2018.11.10 21:19
Упоминание о 69 г при том, что на реальной машине 69г выпуска да и на моей 66 года, в родне была именно такая помпа с 4 шпильками и всеми внутренностями которые показаны на чертеже приведенном мною. А то о чем говоришь ты, ни в одном мануале- именно мануале а не каталоге к 21й не фигурирует. Я только могу допустить что под конец производства 21й на ней появилась помпа с 3 шпильками с завода. Отсюда и каталог 69 года где в помпе от 21й только и есть что двухклапанный шторочный термостат, клапаны малого круга коего там и не используются. А вот то что 3 шпилечная всегда ставилась на моторы УАЗ эт точно. А ведь ещё ходят легенды что под конец на 21й и генератор переменник появился да ещё и коленвал без широкого заднего коренного. Может и такое в каталогах 69 года найдется тоже…
Неужели тебе ни разу не встречалась помпа с 4 шпильками?
Цитата(Shtabs @ 2018.11.10 23:00) *
в твоем и моем каталоге их три…:
Этот каталог как я потом разглядел, мною был упомянут ошибочно и именно поэтому я из своего сообщения эту ссылку удалил. Там опять же упомянутая трёхшпилечная помпа. Вот этот правильный http://111az.ru/catalog/system/2502.html
Ну и повторю - В МОЕМ понимании оригинал это 4 шпильки, а 3 шпильки это уже УАЗ или же помпа поставляемая в запчасти которую можно было взамен оригиналу поставить только всборе с задней частью. Кстати в молодости я именно так и напоролся, купив трехшпилечную полупомпу…и в результате из за этого несовпадения всё таки вынужден был перебирать свою. А эту новую поставил много позже, загодя изыскав заднюю часть ей соответствующую.
TarNat
сообщение 2018.11.10 21:55
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Полтава
Был(а): 2024.06.10 14:03
Машина 65г. Стояла 4-х шпилечная помпа. После 100 тис. пробега была поменяна на 3-х шпилечную. Обе лежат разобранные, востановлению не подлежат. Эксплуатация на воде 40 лет, глубокие раковины корозии корпусов.
ManCar
сообщение 2018.11.10 21:59
Українець
Если речь идет о количестве шпилек, которыми скреплялись между собой половинки корпуса водяного насоса, То в каталогах 60 и 64 годов есть шпилька проходящая сквозь штуцер патрубка к нижней части радиатора. В каталоге 69 года этой шпильки уже нет. Возможно это изменения позднего третьего выпуска (примерно 68 год).
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:33
