> Куда девается топливо?
Георгий
сообщение 2011.02.28 21:22
Страна: Грузия
Из: Тбилиси
Был(а): 2017.09.06 12:39
Здравствуйте, уважаемые! Каждое утро приходится подкачивать топливо. Куда оно девается?! Двигатель 24, карбюратор 2105.
сообщение 2011.03.01 7:50
Цитата(Георгий @ 2011.02.28 21:22) *
Каждое утро приходится подкачивать топливо. Куда оно девается?! карбюратор 2105.
Приглядись ка к диафрагме ускорительного насоса. Она может травить слегка. А её полость сообшается с поплавковой камерой. За ночь ( а вполне возможно что за каой то час полтора пока мотор тепленький) вполне утекает и при этом следов подтекания может и не быть и при подкачке педалью по её рычагу и по стыку фланца корпуса и не капать. Профилактическая замена диафрагмы и её прокладочки не повредит. Не повредит и притирка корпуса диафрагмы на наждачной бумаге по стеклу.
сообщение 2011.03.01 8:44
Ну это вобще крайние случаи. Неизвестно ведь сколько остается топлива, хотя это вполне нормально даже для новых. В ускорительном канале стоИт клапан с шариком - он тоже редко бывает герметичным.
сообщение 2011.03.01 9:51
Клапан в ускорительном канале если и стравит, то всего лишь опустошится ( и то не до дна а до уровня - если тот стабилен) сам этот канал. И это до первого качка. А вот з под диафрагмы утекает реально наружу и почти до дна. И испаряется не оставив следов. В результате утром мотор при пуске подхватывает если ( остатки топлива в каналах срабатывают) , то пытается заглохнуть(или таки глохнет). При повторном пуске уже нормально работает - б/насос восстанавливает уровень. У меня так бывало пару раз за эти почти 30 лет. Замена диафрагмы помогала.
сообщение 2011.03.01 9:56
Это запросто, хотя не заметить этого достаточно тяжело да и автор не уточнил сколько у него вытекает…
сообщение 2011.03.01 10:02
Бедный автор откуда будет знать сколько вытекает. Но судя по тому что налицо проблема, вытекает таки ощутимо что по утрам подкачивать приходится. А бензина то в поплавковой камере карба ОЗОН-2105 при номинальном уровне до момента при котором мотор глохнет на ХХ - 20мл. Это я специально замерял, когда эксперементировал с расходом на ХХ.
Ну а что касается заметить. Когда из под диафрагмы УН брызжет при нажатии на газ, незаметить трудно. Тут и запашок оч активен и потеки видны. Но капризничать по утрам начинает ощутимо раньше, когда этих видимых утечек ещё незаметно.
Порох
сообщение 2011.03.01 11:22
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
А может просто карб перегревается, и при заглушенном двигателе топливо просто испаряется ?
Просто у меня такое бывает на ГАЗ 66 в жару…
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.03.01 11:35
На 66-м еще и не такое бывает - я на нем больше 10 лет отъездил, но на хорошем бензине, а не на газолине - проблема была только с бензонасосом.
Порох
сообщение 2011.03.01 12:01
Факт в том, что пока заведенная машина,- нормально , а стОит заглушить на минут 40 , и все… приходится подкачивать, бо карб пустой.
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Георгий
сообщение 2011.03.01 21:54
Страна: Грузия
Из: Тбилиси
Валерий
сообщение 2011.03.02 23:47
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Всем доброго времени! По моему это не диафрагма, просто от жары и времени увеличивается зазор в клапанах. В свое время мы делали эксперимент, разбирали насос и уменьшали зазоры на клапанах. Подействовало. Делали сначала на Уралах-375, а потом на Газонах и Уазах.
Советско- украинский офицер
сообщение 2011.03.02 23:55
В смысле при большом зазоре клапана в жару бензин кипит?
А что понимается под зазором в бензонасосе?
сообщение 2011.03.03 8:16
А это в смысле как? Глубже забивали корпуса клапанов? Или шайбы подкладывали? А ведь производительность могла снизиться в результате. Кстати с клапанами родного насоса 21 со стеклышком этот фокус не пройдет. Точнее там сложности - клапана можно только вынуть из корпуса насоса. А вот вмешаться в их конструкцию … по идее неразборные они. Я в общем то ни разу и не пытался их разбирать - с необходимостью этого как то не довелось столкнуться.
сообщение 2011.03.03 8:39
Цитата(Валерий @ 2011.03.03 0:47) *
Всем доброго времени! По моему это не диафрагма , просто от жары и времени увеличивается зазор в клапанах . В свое время мы делали эксперимент, разбирали насос и уменьшали зазоры на клапанах. Подействовало. Делали сначала на Уралах 375 , а потом на Газонах И Уазах.
Интересно, но совершенно непонятно.
В закрытом состоянии клапанов зазоров нет. Если есть зазоры, то клапан не закрыт bomb.gif и это проблема, которая не дает работать насосу. Требуется ремонт для ликвидации негерметичности.
Зазор в открытом состоянии клапана… Может сказываться на уверенном закрытии и в таком раскладе уменьшить открытие клапана хорошо. Но при этом уменьшится проходное сечение топливной магистрали, и это плохо.
Так про какие зазоры все-таки речь?
сообщение 2011.03.03 8:42
Знаешь Саша, я тоже осторожно строю догадки относительно зазоров в ГРМ. Правда их уменьшение чревато… особенно в жару.
сообщение 2011.03.03 10:24
На форуме, конечно, возможны любые переходы, особенно в логических построениях. Но, из неординарных ходов я бы все-таки первым делом предложил проверить работу тяги.
А потом, когда народ заволнуется, спокойно объяснил бы, что вел разговор о возможном перегреве бензонасоса из-за закрытых жалюзи. А дальше простейший логический переход на механизм регулировки обдува радиатора wink.gif
