2018.10.12 19:09
Как в оригинале крепилась ручка, с помощью которой антенна поворачивается из салона?
| Lion |
2018.10.12 19:15
Участник Имя: Тарас Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1966 Страна: Украина Из: Долина Группа: Участники Был(а): 2022.09.22 19:03 |
Ручка до антени кріпиться потайним болтиком М4
| March |
2018.10.12 19:19
Участник Имя: Сергей Возраст: 65 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1970/1980, Черри Тиго Страна: Украина Из: Киев, Святошино Группа: Участники Был(а): 2023.02.03 12:08 |
Крепилась винтиком,который в ручке.
2018.10.12 20:17
Вон оно как… Каким сверлом лучше сверлить отверствие, чтобы в нем потом нарезать метчиком резьбу М4?
2018.10.12 20:43
если пластик - 3 - 3.2мм. металл 3.5
2018.10.13 7:47
А в оригинальной ручке внутри была металлическая вставка или же ручка была целиком пластмассовая?
2018.10.13 16:32
Точно не помню…но металл кажись был. Мало того. Пластик состоял из двух - снаружи родной бело/желтый у меня дааавно осыпался и под ним осталась ручка из какого то коричневого пластика. Она и сейчас там…только орудовать ею не оч удобно - она заметно меньше в размере. Кстати точно так же оголилась и ручка на рычаге люка воздухазаборника из салона под торпедой.
| OldBMW |
2018.10.13 18:08
На оси антенны имелась сточенная часть-лыска-,куда и опирался винт. А ручка , видимо, армирована. Т.к. винт ввинчивался во внутреннюю часть ручки…
2018.10.13 19:08
Да. Есть там лыска.
Ручки небыло. Вместо нее - еще бывшим владельцем была подмотана тряпка а на нее надет набалдажник рычага, видимо, от какого-то трактора. Ручка теперь есть. С металлической вставкой внутри. Но нет отверстия под винт. Только угоубление в пластике есть. Значит, будем свердлить и нарезать резьбу. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.10.14 9:37
Поглядел свою ручку. Опять же на 100% за металл вставки не скажу…так как глядел не разбирая ( в очках и с фонарем), но кажись нет у меня там металла. Я уже не помню когда это проделал, но просверлил эту ручку с противоположной стороны и нарезав резьбу м-6 завернул болт особо не церемонясь с потаеностью . Просто теперь он с противоположной от лыски стороны и затягивать его надо крепко - что позволяет гаечный ключ а не отвертка. Торчит слега…но зато за него пальцем ухватывать надежно можно при орудовании.
А родная дырка поломана в пластике с одного краю и болт там не удержится соответственно. Всё ЭТО работает. А в поломанной дыре лыска со следом от родного болта видна…но не видно металла ручки. И полагаю что если бы металл там был, то врядли ручка поломалась бы. А если бы и поломалась то по пластику. Металл остался бы и мне не пришлось бы ставить болт с противоположной стороны. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| OldBMW |
2018.10.14 19:52
Посмотрел инструкцию по 21й. На схеме антенны видно, что ручка имеет металлическую основу. Поверх нее два слоя неметалла. Это все видно по штриховке разреза ручки. Так что действительно имеется разная пластмасса в конструкции ручки, о чем говорили форумчане.
2018.10.14 19:57
Ручку снимать неохота… лишний раз болт этот крутить. Если там металл…нафига я другую дыру сверлил? Ведь наверное мог бы в металле ту ж м-6 нарезать. Неужто и металл у меня тоже поломат…Вот совсем не помню.
| OldBMW |
2018.10.14 20:16
Скорее винт обломан…
2018.10.14 20:49
Да нет. Выше я писал что в очках с фонарем смотрел. Нет там обломков винта и сквозь свободное отверстие с поломанным краем видна лыска и след на ней что родной винт когда то оставил.
| OldBMW |
2018.10.15 18:06
Нарезать резьбу следующего размера…
2018.10.15 18:32
Ну я бы так и сделал бы скорее всего…НО. Не утерпел таки и сходил да сфоткал ЭТО. Негде там уже было резать. Потому и просверлив с противоположной стороны новую дыру нарезал в ней и ставил новый болт
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:45 |
