2018.09.26 22:45
Когда-то Илья поднимал такую тему. Тема так и заглохла. Однако я сейчас задумываюсь о чём-то подобном, так как у меня на ГАЗ-22 потолка нет. А с учётом того, что посередине потолка идёт длинное окно, сделать это мягким ещё сложнее, так как дуги не получится поставить нормально. Пока что я сомневаюсь, что кто-то мне такой потолок сделает. Подумал, почему бы не сделать самому из чего-то жёсткого типа ДВП. Но вот как быть с кривизной. ДВП сломается, если его так сильно гнуть. В теме выше видел фотки. Есть ли какой-то более подходящий материал? Чтобы потом его ещё и обклеить чем-то...
| Алекса |
2018.09.26 23:01
Участник Имя: Александр Возраст: 66 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-13, ГАЗ-21 такси Страна: Россия Из: Москва, Чертаново Группа: Участники Был(а): 2024.10.22 22:51 |
А жёсткий потолок залезет в машину?
Мерил? на некоторых иномарках, чтобы снять жёсткий потолок, надо вынимать, какое либо , переднее или заднее стекло. Правда, это на седанах. Тут, не представляю, как такое здоровое корыто ворочить при изготовлении и потом монтировать в машине. и вес у него будет, не малый |
2018.09.27 10:23
Да влезет, конечно, через заднюю дверцу.
Вопрос в том, из чего его изготовить. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Алекса |
2018.09.27 10:30
Абс-пластик и ФЕН. или мощные нагреватели.
если листы пластика, попадают в размер. По-моему, 240 длина на 125 см. ширина они. крыша на машине гладкая снаружи? или с выштамповкой? [Отредактировал Алекса - 2018.09.27 10:31] |
2018.09.27 11:30
Там вообще люк (вернее, окно) на месте выштамповки, так что в потолке будет длинный вырез. Возможно, придётся сделать его из нескольких частей.
| Егор3027 |
2018.09.27 12:54
Участник Имя: Владимир Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 Страна: Украина Из: Николаев Группа: Продавцы Был(а): 2025.10.13 7:24 |
Может стоит посмотреть на разборках микроавтобусов?
Сделать комбинированную. Спереди кусок волговской, на салон от иномарки. Эскизы прикрепленных изображений |
| Elviis |
2018.09.27 14:53
а если сделать временную форму из чего-либо,потом по принципу папье маше из ткани и эпоксидки,как корпуса лодок делают…А самый простой вариант это обклеить листами пенопласта,вырезая пенопласт,можно добиться любой формы.Потом его обтянуть чем-то по желанию…
| Алекса |
2018.09.27 20:12
я не зря спрашивал про форму крыши.
была мысль использовать саму крышу в качестве балвана. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:33 |
