2018.09.12 23:04
Взялся устанавливать треугольники на универсал. Слева без проблем, а справа... В стойке отсутствует планка с отверстиями с резьбой М5. Глянул со стороны салона — так и не понял, как туда добраться. Но как-то же её туда поставили на заводе? Или поставили, а потом сварили кузов?
2018.09.13 7:30
Цитата Или поставили, а потом сварили кузов? Ну слава богу - начал мозги включать. Большинство закладных так и делается и при замене приходится расшивать (разрезать) это место, а потом обратно заваривать. Хотя можно взять тонкую спицу и поискать в полости - часто бывает, что закладная просто сместилась в сторону. Пусть тебе повезет. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.13 8:23
Это жёпа. Что ж теперь делать...
Толку её искать, а как её закрепить потом? Надо же доступ туда иметь. Придётся, наверно, аккуратненько наварить гаечки сверху... Благо под треугольником место есть. Вернее, саму планку прихватить. Вот только её ещё где-то взять надо или изготовить. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.09.13 9:10
Цитата Это жёпа. Что ж теперь делать… Могу предложить заклепочник - постоянно им пользуюсь. В бюджетном варианте доступны закладные гайки от 4-х до 10-ти мм в диаметре. После установки гайки её можно немного просадить молотком, а можно найти гайку под потай - вариантов масса. Можно и самому сделать приспособу, но лучше один раз купить заклепочник - он часто выручает: https://www.youtube.com/watch?v=5NZyVZNqvNQ [Отредактировал Shtabs - 2018.09.13 9:17] -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.13 20:50
Идея отличная, но есть проблема. Дырки слишком большие и квадратные впридачу. Если рассверлить их, чтобы стали круглыми, то вообще придётся брать заклёпку М8 или М10, я боюсь. Или такие заклёпки бывают большими по внешнему диаметру? Я так понял, для них нужно отверстие соответствующего диаметра для каждого размера. Треугольники крепятся винтами М5...
2018.09.13 22:37
Цитата Или такие заклёпки бывают большими по внешнему диаметру? Заклепки стандартные по внешнему диаметру: 9 мм, т.е. отверстие нужно сверлить сверлом на 9, а какую гайку вставишь, без разницы - под М5 или М8. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.10.16 2:05
Решил проблему. Подробности в бортжурнале...
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:12 |
