2018.06.12 8:38
Прикинь что будет если соединить без диода . Если соединение от силового отвода - то через вариатор будет запитана обмотка стартера , а если соединение от управляющего контакта втягивающего реле, то опять же через вариатор втягивающее запитывается…и после пуска может даже и не отпустить и продолжать гнать стартер. ДИОД же запираясь в направлении запитки этих устройств ЭТО предотвращает, а в момент пуска позволяет току пройти к обмотке боббины минуя вариатор. А ведь таки да! Кстати, поскольку тема про пропуски, то вопрос возник: чем лучше загерметизировать сливную пробку поддона двигателя? Пропускает понемногу масло. Когда ни глянь - на ней всегда висит капля масла. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.06.12 8:42
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.22 14:32 (Сегодня) |
Ну если только на неё не стекает от набивки…такое тоже бывает.
Просто приотверни на пару ниток резьбы, намотай на резьбу суровой нитки три пять витков и затяни. А потом, когда будешь масло менять, сними с пробки медную шаебу и отожги её на комфорке газовой плиты…ну и разумеется обратно поставь - всё нурмализуется. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.06.12 8:56
Ну если только на неё не стекает от набивки…такое тоже бывает. Просто приотверни на пару ниток резьбы, намотай на резьбу суровой нитки три пять витков и затяни. А потом, когда будешь масло менять, сними с пробки медную шаебу и отожги её на комфорке газовой плиты…ну и разумеется обратно поставь - всё нурмализуется. Точно! Должна быть шайба! О как! Может, она там и есть. Честно говоря, не обращал внимания. В принципе, все равно думал скоро менять масло. Уже даже его и купил. Так что тогда, за одним рыпом при замене масла и того… загерметизируем. Кстати, а лента фум не годится? Она ведь, по сути, фторопласт? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.06.12 8:57
Фум весчь хорошая…но одноразовая. Каждый раз что ли обертывать будешь? А шайбу отожгешь…глядишь лет на 10-15 хватит.
| Gazik |
2018.06.12 9:53
Участник Имя: Игорь Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963 Страна: Украина Из: Херсон Группа: Участники Был(а): 2025.09.13 22:31 |
Да там медная шайба должна быть она и в каталоге тоже указана, отожги она станет мягче зажмешь и будет держать!!!
-------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
| March |
2018.06.13 8:54
Участник Имя: Сергей Возраст: 65 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1970/1980, Черри Тиго Страна: Украина Из: Киев, Святошино Группа: Участники Был(а): 2023.02.03 12:08 |
Я ставлю шайбу паронитовую.
Одеваю на болт стальную,затем паронит на него герметик и затягиваю без дури. |
| OldBMW |
2018.06.13 17:57
И я так делал…
А бывают и АЛЛ. шайбы…Медь лучше. |
2018.06.13 19:01
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2026.10.22 16:21 (Сегодня) |
По моему мнению, капелька масла на сливной пробке в 99% появляется не из-под самой пробки, а с набивки.
| March |
2018.06.13 19:52
Хрен ее знает откуда она появляется,
но появляется.Замечено ,что чем меньше масла в поддоне то и капелька пропадает. А на пробке я раз резьбу сорвал, там шаг мелкий ,тянул с медной шайбой ну и перетянул. Теперь только паронит. |
2018.06.14 7:14
Ну если только на неё не стекает от набивки…такое тоже бывает. Просто приотверни на пару ниток резьбы, намотай на резьбу суровой нитки три пять витков и затяни. А потом, когда будешь масло менять, сними с пробки медную шаебу и отожги её на комфорке газовой плиты…ну и разумеется обратно поставь - всё нурмализуется. Всегда удивляло умение из мухи сделать слона и на ровном месте высосать проблему из пальца. Шайба - это расходник, как и масляный фильтр, женские колготки с дыркой и не нужно их штопать. Я покупаю алюминиевые шайбы - хватает их на пару раз, но иногда ставлю и по 2 штуки, когда подпорчена резьба. Алюминий хорошо раздавливается не в пример меди непонятного производителя, что восстанавливается после отжига. А если сильно захотеть, то можно найти "дутую" вжимную шайбу типа: Такие ставлю под заливную пробку заднего моста: ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.06.14 7:46
Всегда удивляло умение из мухи сделать слона и на ровном месте высосать проблему из пальца. Шайба - это расходник, А меня не удивляет уже твое удивление…уже давно Надо бы в мануал добавить - смена масла, фильтра и … ШАЙБЫ ПОД СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ. Представь себе что ни на родном моторе ни на новом НИ РАЗУ этот расходник не менял. Кстати поддон родного спрятан в загажнике и пробка с шайбой образца 66 года на своем месте… .Замечено ,что чем меньше масла в поддоне то и капелька пропадает. А это кстати может быть и стоит протянуть поддон. Заднюю часть прокладки поприжать стоит. Особенно если там пробка а не резина - может сочиться с годами - пористая она зараза. Оно конечно уровень то ниже её. Но плескание в движении не отменяется. Ну а када маслица поменьше то и заплескивание соответственно тоже. ну а потом ЭТО тихой сапой по поддону плывет к сливной пробке и на ней выражается в висящей капельке… ну как и в случае с набивкой. Хотя набивка чаще выражается в капельке на поддоне сцепления. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.06.14 9:54
Замечено ,что чем меньше масла в поддоне то и капелька пропадает. Чем выше уровень, тем больше течёт с набивки.Всегда удивляло умение из мухи сделать слона и на ровном месте высосать проблему из пальца. Согласен. Я ни разу не заморачивался с этими шайбами. Только на одном моторе как-то резьба на пробке слизалась — заменил и всё. Если капля и появлялась, то всегда был виден след, откуда она пришла, но не с пробки.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Dok.54 |
2018.06.14 12:12
Участник Имя: Александр Анатольевич Возраст: 72 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2022.03.04 14:16 |
Медная прокладка со временем "дубеет "-становится тверже. Восстанавливается отжигом и полировкой. Последний раз эту процедуру проводил лет восемь назад. Все довольно просто. См. например:
http://www.matrixplus.ru/zpracticsovet-134.htm https://forum.violity.com/viewtopic.php?p=7…bbf18997f92e075 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:29 |
