5 страниц V  1 2 3 > »
> Перехожу на АИ-92
сообщение 2006.10.31 1:09
Цены на АИ-80 сейчас настолько незначительно ниже цен на АИ-92 (буквально 10 копеек разницы), что наверно нет никакого смысла им пользоваться. Особенно мне, с моей степенью сжатия 7.4. Мне как раз АИ-92 будет в самый раз. Его октановое число по исследовательскому методу 92 соответствует по моторному 83, а на практике это будет не более чем 80. А мне как раз нужен бензин чуть пооктановей, чем А-76 (он же АИ-80).
Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Есть надежда, что резвее будет и расход сократится. Так что по деньгам в итоге ничего не потеряем, может даже выиграем.
Roberto
сообщение 2006.10.31 1:52
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
По моему…по характеристикам взрыва они не отличаются…Кроме детонации
сообщение 2006.10.31 10:47
И я сейчас всё время смешиваю с 92-м. Двигатель 24-й, но головка под 76-й. На чистом 92-м ещё не пробовал, но 50х50 мешаю. Динамика заметно поднимается. И вроде никаких отрицательных моментов не выявилось.
Kostik
сообщение 2006.10.31 14:52
Дык можно заодно (раз уж решился на 92) и увеличить степень сжатия, фрезернув голову. Расход поменьше будет, и перегрева не будет…
Я перед переходом на газ как раз такое вытворял - очень рекомендовали грамотные люди для высокого октанового числа - меньший объем камеры сгорания…
сообщение 2006.10.31 14:55
Я как раз такое и сделал. Снял с ГБЦ 2 миллиметра. Почему у меня степень сжатия 7.4, собственно (против штатной 6.7).
Kostik
сообщение 2006.10.31 15:23
У меня 10,11,11,11
сообщение 2006.10.31 19:26
Что-то у вас степени сжатия сильно разнятся.
Может разные миллиметры фрезернули?
сообщение 2006.10.31 21:45
Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждому цилиндру?
Что-то многовато!! У ЗМЗ-24Д под АИ-93 было 8.2. Теперь бензин нужен только АИ-98!!
Kostik
сообщение 2006.11.01 11:11
ну дык я не 2 мм снимал.
мм 4-6 вероятно, точно не помню, под газ делал, а не 92
сообщение 2006.11.01 11:15
Kostik
сообщение 2006.11.01 11:31
Цитата(Stirlitz @ 2006.11.01 11:07) *
Superfragl
сообщение 2006.11.01 11:41
Я лью 92 или 95 - когда как, нормально едет, не перегревается, причем, прет получше, чем на 80-м, голову не фрезеровал.
сообщение 2006.11.01 11:42
А зря не фрезеровал!! Это ж деньги на ветер.
И 95-й при этом, на мой взгляд, совершенно ни к чему. 92 — оптимально.
Kostik
сообщение 2006.11.01 11:51
Таргитай
сообщение 2006.12.20 23:49
Это он тебе компрессию написал, а не степень сжатия biggrin.gif !
Странно, на ВАЗе для перехода на 76-й (он же - 80-й) бензин считается достаточным уменьшение степени сжатия с 8.7 до 8.0…
сообщение 2007.01.19 10:42
В конце концов я так и понял. Почему все вечно путают компрессию и степень сжатия?
сообщение 2007.01.19 11:01
Уже месяц езжу на 92-м. На 76-80-ом, постоянно стучат "пальцы". Зажигание пытался регулировать, ничего не дало, при нагрузке стучат постоянно, пока нагрузку не сбросишь. Теперь все ОК и тяга отменная и не перегревается, да и цена почти как на 76-ой. 76-ой 3.40, 92-3.45 (ну это не везде, но есть пару точек с такой ценой и они мне удобны). Вот такое вот.
сообщение 2007.01.19 13:01
А ГБЦ у тебя стандартная?
сообщение 2007.01.19 13:45
Честно говоря сам не мерял высоту. Но со слов предидущего хозяина и моториста, который менял прокладку ГБЦ, стоит под 76-ой. Может просто "76" такого качества, а 92 как раз с 76 октановым числом wink.gif biggrin.gif
сообщение 2007.01.19 13:52
Похоже на то. Но вообще, стандартная ГБЦ рассчитана на 72 бензин, то есть даже на 76 цокотать в принципе не должно.
