> Работа и установка заднего стабилизатора 31105 на кузове ГАЗ-21
сообщение 2017.10.04 9:45
Пришло время ставить задний стаб на Стрелку. Как всем известно архитектура кузовов ГАЗ-3110 и ГАЗ-21 сильно отличается. Материалы и отчеты по установке стабов на 21-е кузова немного настораживают простым повторением заводской версии 31105, а поэтому, думаю, что не все здесь правильно. Для начала было интересно понять мысль ГАЗа про работу стаба на 31105, но я её не догоняю, хотя понять могу их стремление к удешевлению.
Если внимательно посмотреть на радиусы движения точки крепления стаба к мосту, то можно предположить, что при движении моста вверх, на стаб действует сила сжатия, а вот при разгрузке стаб сильно хочет оторваться от кузова. Почему нет стоек шарнирного типа, как спереди, не могу понять, а может существуют ещё какие-то скрытые от нас загадочные вектора работы?
В любом случае владельцам 21-х следует понять, что слепое повторение заводской схемы ГАЗа приведет к гораздо большим перегрузкам чем на 31105, а как вариант, точку крепления стаба к КУЗОВУ нужно смещать вниз, стремясь к максимальной параллельности рессоре, но при этом точки крепеления к мосту будут совершенно в другом месте, т.е. предположительно перед мостом, т.е. ближе к передку. Об этом постараюсь выяснить сегодня. ))
На предпоследнем фото очень достойный, на мой взгляд, вариант крепления для 21-й, но есть готовые типа от Хюндая.
[Отредактировал Shtabs - 2017.10.04 9:46]
сообщение 2017.10.04 17:28
Это ты точно подметил. Интересное наблюдение.
сообщение 2017.10.04 18:29
Сайлентблоки из стаба вынимаю, вытачиваю шайбы под сварку и к ним будет крепиться верхняя часть стойки (шарнир). Вариант бюджетный, т.к. валяется куча неплохих б/у стоек с иномарок. Использую целую часть и довариваю встык половину стойки переднего стаба от 24-ки.
Остальное видно на фото, но как я и думал, точки креплений стоек получились с другой стороны моста чем у 31105.
На фото имитация ненагруженной машины, т.е. линия диска колеса почти вровень с линией арки заднего крыла.
Gazik
сообщение 2017.10.04 22:47
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Очень красиво выглядит!!! И довольно таки бюджетный вариант!!! И переделок не так и много. Молодец Виктор!!
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:28
