> Выбор сцепления
сообщение 2017.04.02 12:49
Похоже, пришло время менять корзину…
Посмотрел, какие варианты сцеплений доступны у нас… Много. Вот только какой из них подходит на УМЗ-4218, не вполне понятно. Вроде, говорят, 406 подходит. Смотрел на рынке LSA, 700 грн корзина. Стоит такое взять?Глаза разбегаются. Что лучше? Жёсткость/мягкость педали роли не играет, лишь бы не буксовало.
Тут ещё от БМВ УАЗисты ставят сцепление…
На драйв2 хвалят ЗМЗ-турбо. Вот такое:
Цитата(Shtabs @ 2014.04.19 20:02) *
Правда, пишут:
Вместо ЗМЗ-Турбо выпускают сцепу ЗМЗ-Усиленная(Двойной ресурс) с тем же каталожным номером. Прижим у неё остался как на Турбо, но при этом педаль умудрились сделать легкой.
Вот это она?
detali.zp.ua/catalog/1545-disk_sceplenija_nazhimnoj_406_dvigatel_zmz/
сообщение 2017.04.02 17:06
Пока сам не поставишь, не поймешь зачем и как тебя обманули. При установке комплектов от ЗМЗ, педаль тормоза и сцепления по усилию отличить нельзя.
Из последних мне лично нравится МАРА турецкое от Валео - педаль качается рукой. Если найдешь, то будешь приятно удивлен мягкостью и плавностью работы - я их поставил не меньше десятка и себе в том числе:
http://www.sever-td.ru/images/shop_items/645.jpg
Smehanik
сообщение 2017.04.02 20:36
Был(а): 2026.09.23 15:21
Цитата(Shtabs @ 2017.04.02 18:06) *
…Если найдешь…
Вот-вот. И мне скажешь, где нашёл.
сообщение 2017.04.02 22:23
Как я уже писал, это для меня роли не играет, лишь бы не буксовало.
сообщение 2017.04.09 14:33
Оказывается, у меня в маховике есть дополнительные отверстия:
Как я понимаю, под сцепление диаметром 240 мм (родное 254 мм). Т.е. мне подходят сцепления 406?
сообщение 2017.04.09 18:31
Ну это понять не так просто. Нужно сделать шаблон из картона, т.е. пробить картон в местах отверстий под болты, а потом на том же рынке подобрать корзину. Кстати, на 406-м все отверстия несимметричны, т.е. корзина становится в одном определенном положении. Неплохо было бы узнать какой диск подойдет тебе.
[Отредактировал Shtabs - 2017.04.09 18:31]
сообщение 2017.04.09 18:58
А ёмаё! Что ж всё так сложно? А я уже сцепление поставил и коробку тоже. Что, неужели второй комплект отверстий на маховике может быть разным?
сообщение 2017.04.09 19:06
Именно так. Знаю случаи, что некоторые СТО не могли установить корзинку от 406-го из за несовпадения отверстий - делали возвраты типа как брак.
Такие маховики поступали в продажу с названием "универсальный".
сообщение 2017.04.09 19:38
То есть официально с завода маховики идут с разными вариантами отверстий под корзины с 240-мм диском? Сколько хоть этих вариантов? Вроде диски идут 240 и 254 мм на ЗМЗ и УМЗ, или это не всё?
Или это уже особенности национальной охоты в России, в зависимости от того, сколько на грудь приняла смена на заводе, так и сверлят дырки?
Накрайняк, наверно, можно просверлить недостающее отверстие… Если дело лишь в том, что его просверлили неправильно. Хотя, с моим опытом сверления кронштейна бампера не уверен.
сообщение 2017.04.10 20:44
Помнится , что корзина диафрагма и лапки на 406 дв. имели разный размер крепления…Возможно и тут так…
сообщение 2017.04.10 21:50
сообщение 2017.04.10 22:55
Кстати, накладки диска от 406-го сцепления шире 402-го.
сообщение 2017.06.18 13:57
Купил такое сцепление:
Точно такое же, как у меня.
Вместе с диском дал 1100 грн на Яме.
Говорят, что два комплекта отверстий для корзин старого и нового образца, а 406-402 сцепления на мой маховик не станут. Я уже не стал морочить дальше голову, потому что сцепление отчаянно буксует, как назло, перед дальней поездкой, надо срочно его менять.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:38
