| Elviis |
2016.11.09 20:17
Перед зимой перебрал всю тормозную систему коме разделителя тормозов. Конечно он штука полезная но какая-то замороченная.
В общем обнаружил особенности работы и не знаю правильно это или нет. Тормоза работают, но как-то по разному в зависимости от того в каком положении прокачивающий клапан. При выкрученном клапане тормоза работают, но педаль мягкая, берет к середине хода, при закрученном клапане педаль берет выше, сама несколько жестче. В обоих случаях торможение по городу эффективное. Правильно ли это или нет? На другой машине у меня все проще, у меня там ни ГВУТа нет, ни этого разделителя, конечно давить нужно сильнее, но все-таки педаль несколько информативнее… |
| Jack |
2016.11.09 20:56
Участник Имя: Евгений Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
Сигнализатор при этом ничего не говорит?
В разделителе два одинаковых поршня. На перед и на зад. Всё максимально тупо. Он никак не может влиять на ход педали, если разделитель не сработал. Если сработал, то перекрывается одна из веток и меняется ход педали. После этого разделитель необходимо взвести в исходное положение согласно мануалу. Второй вариант, что он не сработал а просто заклинил. Колеса все идут юзом? Или разделитель перекрыл задок, сигнализатор отключен/сгорела лампа, а ты не замечаешь потому что машина тормозит в основном передком? -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
2016.11.09 22:02
Делитель очень подлая штука в преклонном возрасте. Камеры и каналы засераются грязью и рано или поздно он будет блокировать один из контуров, а поэтому нужно выкрутить винт прокачки на 1-полтора оборота и ездить пока не переберешь, но при этом и не забывать, что получишь одноконтурную систему. Как по мне, то лучше тормозить одноконтурной, чем одним контуром.
| Elviis |
2016.11.09 23:00
Делитель очень подлая штука в преклонном возрасте. Камеры и каналы засераются грязью и рано или поздно он будет блокировать один из контуров, а поэтому нужно выкрутить винт прокачки на 1-полтора оборота и ездить пока не переберешь, но при этом и не забывать, что получишь одноконтурную систему. Как по мне, то лучше тормозить одноконтурной, чем одним контуром. Да, я когда-то так и решил выкинув его на другой машине и поставил тройник.Правда я пошел дальше и выкинул там же ГВУТ … А на этой машине хочется все оставить как с завода, вот и подножки от нее получаю…))) |
2016.11.09 23:02
Да, я когда-то так и решил выкинув его на другой машине и поставил тройник.Правда я пошел дальше и выкинул там же ГВУТ … А на этой машине хочется все оставить как с завода, вот и подножки от нее получаю…))) Ну тогда раскрути, промой, поменяй кольца. А ВУТ в наше время совсем не лишняя штука. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.11.10 8:25
ВУТ в наше время совсем не лишняя штука. Эт точно. Сам в последнее время ощущаю… старею наверное -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:52 |
