> Двигатель троит и плохо тянет
сообщение 2016.04.19 14:00
Какие будут версии?:
сообщение 2016.04.19 14:30
1. Рассухарился клапан, и начал долбить пока не лопнул. И молотил все до чего достал.
2. Отломило тарелку клапана само по себе. И дальше то же молотило все что по чем достало.
сообщение 2016.04.19 14:31
А какие тут вообще могут быть версии. Рассухарился поди.
Jack
сообщение 2016.04.19 14:42
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Надо чуть подстроить карбюратор - исходя из свечи смесь богатая (черная вся).
сообщение 2016.04.19 14:47
Из-за смеси и плохо тянет?
Jack
сообщение 2016.04.19 14:49
Из: Ирпень
Ну по-беднее надо поставить, чтобы жрал меньше... А то ж бензином заливает, и он не горит.
Я еще смотрю что свеча в масле... Наверное, надо колечки подкинуть новые.
Боря
сообщение 2016.04.19 21:32
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Да. І поршень, і циліндр… В мене теж надавно похожа свічка була. Співчуваю!
сообщение 2016.04.19 22:27
Цитата(Shtabs @ 2016.04.19 14:47) *
Этого не знаю. Но как видно смог таки. Думаю что первичным стало именно рассухаривание. Клапан провалился и возможно даже не успев выскочить из направляющей, получил пинок поршнем. Перекосившись в направляющей выбил её штоком и име же изуродовал и пружину. Разумеется при этом и оторвалась тарелка… и вот рузултат. На фото видно колечко от направляющей. Сама она наверное на кусочки рассыпалась. Интересно как выглядят остатки штока … и где они в результате .
Думаю если бы первичным был отрыв тарелки, шток с пружиной и направляющей скорее всего на своем месте остались бы. Оторванная тарелка скорее всего точно так же пробила бы поршень, покоцала бы свечу но до направляющей не достала бы.
Очень сочувствую.
Ну а сообщение о том что троит и не тянет… Батю моего покойного напомнило. В мемуарах я упоминал. Приблизительно так же он мне заявил вернувшись как то с дачи. Ещё упоминал что клапана чего то стучат. НО. Нам тогда повезло ещё. Всего то шпилька крепления возд фильтра на К-124, смогла таки пройти по впускному коллектору и застряв под тарелкой клапана его в открытом положении заклинить. А зная Папашу, могу предположить что он мог так все эти 35км ехать… эт если это произошло на выезде в обратный путь… а ведь могло и ещё по дороге туда huh.gif
А эти 30 тыс на каком масле бегала? Хотел бы такое. Уж оч чисто в моторе.
сообщение 2016.04.19 22:42
Самому интересно. Было у меня пару раз, когда ставили новые сухари, а через пару тысяч приходилось менять - были сырыми и клапан просто начинал проваливаться вовнутрь пружины, но этот дефект вылезал буквально через 1-2 тык. км. У шурина на Ставриде тоже как-то вынули остатки сухаря, но с его умением менять масло на 40 тык. клапан просто врос в пружины, закоксовался и освободили его с большим трудом, но его обрезало под первую проточку.
Думаю, что все в поддоне - завтра вскроем.
Масло "Pennasol" 15W40 - лил много лет в свои и чужие машины.
https://market.yandex.ua/search.xml?clid=54…asol%22%2015w40
сообщение 2016.04.19 22:49
Не встречал такого у нас. Эт всё оно виновато. Вот была бы вакса как у Шурина… глядишь и обошлось бы…
сообщение 2016.04.20 11:43
Дальнейшее вскрытие показало, что всё в идеале кроме 1-го. Ножку клапана пока не нашли нашлась во впускном коллекторе, но ЦПГ в размере 92 - будем искать новый поршень.
сообщение 2016.04.20 19:57
Если бы она нашлась в поддоне я наверное удивился бы больше. А при таком раскладе, похоже таки всё началось именно с рассухаривания. И в процессе, поршень её вытолкнул в коллектор.
Как понимаю гильза задиров не получила? Хорошо если так. Все возни меньше. А как с ГБЦ? По фотке сказать трудно. Но полагаю что с прессовкой новой направляющей могут быть проблемы вплоть до замены ГБЦ на другую. Надеюсь и шатун в порядке. Стружки много ? А то как я проехался с вылезающим поршневым пальцем да кольцами копающими канавы в гильзе 10 км. Потом мотор до нитки раскидывать и продувать от стружки пришлось.
"Pennasol" Долго ломал голову… где ж я слышал это название. Так сегодня реклапа проскочила по телеку - Пенасол - капли в нос типа нафтизина. Прикол какой то. Масло то где производится?
сообщение 2016.04.20 19:58
Согласен - именно рассухаривание. Голова в мусор, но КВ все-таки нужно проверить на погнутость.
сообщение 2016.04.20 20:04
Да. Эт обязательно. Как минимум для самоуспокоения. Молотил всерьёз … даже если и недолго.
Ещё вопрос … если можно. Какая прокладка ГБЦ стояла? К данной проблеме это не относится. Просто следов знаменитых язв я не вижу.
сообщение 2016.04.20 21:30
Прокладка ГБЦ заводская - Ярославль без герметика. Усадка небольшая -подтягивается только раз после 1-2 тык. - больше не усаживается.
сообщение 2016.04.20 21:37
Я не о происхождении. Прокладка 24 или 451? Дыры были круглые или треугольные?
сообщение 2016.04.20 21:55
Треугольные - ГАЗ-24.
сообщение 2016.04.20 22:00
Интересно. На фото не видно никаких следов. Обычно треугольники как минимум вокруг кругов видимые отпечатки оставляют. А случается и выедает . А с круглыми дырками в прокладке, проблемы с этим уже не возникает. Такое наблюдал ещё на родном моторе когда он с ГБЦ-24 был. То есть тот же вариант комплектации что и на Ваших фото.
сообщение 2016.04.20 22:17
, но мотор греется.
сообщение 2016.04.20 22:47
Цитата(Shtabs @ 2016.04.20 22:17) *
, но мотор греется.
Нет. Совсем . Никакой разницы. Что с такой прокладкой что с другой.
А антифриз… 20 лет один и тот же со сменой раз в 2-3 года. Если бы он реально был агрессивен и вызывал коррозию, то мотор уже давно ушел бы в цветмет. Коррозии без разницы , в каком месте кушать . Я больше грешу на то что не поддерживаю в системе избыточного давления - выдрав клапаны из пробки радиатора. Это , ну и стабильно относительно высокая т-ра ОЖ ( термостат ВАЗ) , способствуют росту активности кавитации.
