3 страниц V  1 2 3 >
> Подключение биксенона
сообщение 2014.11.24 13:53
Купил себе комплектик от нечего делать. Только не кидаться помидорами: я сам противник ксенона в непредназначенные для него фары как бы, но хочется поэкспериментировать. В целом всё понятно, но есть один нюанс… У меня есть нештатный подрулевой включатель света фар. Так он работает так, что в первом положении включает ближний свет, а во втором и ближний, и дальний… Не удалось его подключить нормально. Хотя мне даже нравится такая опция. Но есть сомнения, что биксенон к этому нормально отнесётся. Как быть?
сообщение 2014.11.24 15:05
Биксенон это который с линзами? Полируй тогда стекла, что бы убрать рассеиватель, и будет т отлично!
Надо уточнять как подключается твой биксенон.
Лампа там должна быть одна, и только на дальнем подниматься шторка.
Если так - подключай как ты написал, биксенон на это не обидется.
Jack
сообщение 2014.11.24 17:02
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Это который и ближний и дальний. Менять фару, иначе фуфло получится.
сообщение 2014.11.24 17:57
сообщение 2014.11.24 18:13
Я понимаю что "би" это и ближний, и дальний.
Имею ввиду, что переключение делается шторкой,и это уже стоит в одном корпусе с линзой. И ставится в любую фару, под любой отражатель. Потому как этот отражатель уже не участвует. Луч получается отличный, но надо что бы фара была гладкой.
сообщение 2014.11.24 18:32
Обычно сама лампа двигается по оси фокуса, а в последнее время так и хочется всем этим тюнингаторам надавать по жопе. Ездить невозможно вечером - сами ни хрена не видят и других слепят по полной. sad.gif
сообщение 2014.11.24 18:44
сообщение 2014.11.24 19:05
Цитата(Валентин В.В. @ 2014.11.24 19:44) *
Jack
сообщение 2014.11.25 2:20
Из: Ирпень
Немцы и японцы сейчас с завода выжигают сетчатку своим синим ксеноном. Полностью согласен с Виктором, ксенон - гадость в любом проявлении.
сообщение 2014.11.25 9:18
У меня есть дополнительные фары с галогенками, на которых преимущественно езжу, а основные фары горят габаритами. А ксенон поставлю ради эксперимента и красоты, если что - сниму. Судя по всему, он не под линзу: лампочки как обычные галогенки по цоколю. Думаю, можно и рефлекторы найти с гладкими стёклами.
Так всё-таки, что же произойдёт, если одновременно включить ближний и дальний?
сообщение 2014.11.25 11:17
Должен работать.
Та питание на лампу берется или с провода ближнего, либо с дальнего. А переключение ближний/дальний (шторка, движение лампы, или как оно у тебя переключается) то же берется с дальнего.
ПОтому переключение будет работать, а лампа будет получать питание сразу с обоих проводов.
сообщение 2014.11.25 14:00
Думаю именно этот тезис является главным во всей этой затее, т.е. каким образом будет формироваться собственно зона освещения.
Гордый
сообщение 2014.11.25 22:45
Укропо-Бендерівець
Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005
Из: Винница
Был(а): 2026.06.16 15:06
Кидайте в меня помидорами, больше 3-х лет установлен ксенон на моей Волге. Лапочки еще не менял. Свет отрегулирован так чтоб не слепить окружающих.
Ужасно слепит дешевый биксенон. Сама лампочка болтается в корпусе и расположена не в фокусе оптического элемента, поэтому и светит куда попало.
По поводу подключения, биксенон будет работать и при ближнем, и при дальнем, и при ближнем с дальним.
Jack
сообщение 2014.11.26 0:32
Из: Ирпень
Немного не по теме:
Может с лапочками и не слепит)
Гордый
сообщение 2014.11.26 0:48
Укропо-Бендерівець
Из: Винница
Биксеноновые лампочки еще не менял
сообщение 2014.11.26 8:19
Какой бы ксенон не стоял - если не полировать рассеиватель на стекле - слепить будет. Это факт.
Я то же против ксенона в штатной оптике, кроме если он установлен со своей линзой. В этом случае не используется штатный отражатель, и с гладким стеклом фары - луч получается с четкой гранью, и не слепит. Если конечно не задран вверх.
сообщение 2014.11.26 22:01
Очень многие считают совсем наоборот, т.е. если вокруг все видно от крыш и воробьев до обочин - тогда гут. biggrin.gif
сообщение 2014.11.27 14:21
blink.gif blink.gif blink.gif Это сколько нужно дрочить полировать стекло, чтобы убрать с него рассеиватель?! Кроме того, я просто гарантирую, что самостийно отполированное стекло будет иметь разную толщину, вследствие чего искажать световой поток полюбасу. Никчёмное занятие совершенно. Давно известно, что на 21-ю подходит ксеноновая оптика от Фольксваген гольф-2, которая встаёт, как родная и стекло там гладкое, не надо ничего полировать. shhh0000.gif
ЗЫ: жду статью с фотографиями об установке ксенона на Газ-21, в том числе фотки освещённой дороги сделанные на одной машине в одном и том же месте с галогеном, а потом с ксеноном. smile.gif
сообщение 2014.11.27 14:48
Полировать рассеиватели современных фар, которые не снимаются с рефлекторов, т.е. изнутри — интересное времяпрепровождение. Мсье, как говорится, знает толк в извращениях.
сообщение 2014.11.27 15:04
На оригинальной 21-й оптике - снимаются. Но это дела не меняет, бо затрахаешься сошлифовывать и в итоге криво получится.
3 страниц V  1 2 3 >
