> Ресурс втулок рессоры, нужна статистика
Jack
сообщение 2014.10.30 17:09
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Кто обращал внимание при замене оных, в какой из трех точек быстрее всего приходят в негодность данные втулки?
На мой взгляд наиболее нагруженными должны быть задние нижние (которые именно в рессору запресованные, а не в кронштейн), они и должны разбиваться в первую очередь.
Что скажут умные люди, которые не один десяток их заменили?
сообщение 2014.10.30 17:31
Наверное так и есть.
Но я всегда менял в серьге обе, и верх и низ. И пробиты они до металла были всегда обе.
Разбивало ли сначала низ или верх не знаю.
Передние втулки на мой взгляд не менял вообще.
Jack
сообщение 2014.10.30 17:34
Из: Ирпень
Про передние я от москвичеводов такое-же слышал. И крутит их таки меньше чем задние. Вот с задними более интересная ситуация.
Nikita
сообщение 2014.10.30 18:01
Был(а): 2026.09.28 21:08
Именно, задние нижние. На втором месте верхние. Причём часто встречается тенденция износа крест-накрест (правый нижний и левый верхний или наоборот). На моей машине вылечилось заменой всех 12-ти втулок на полиуретановые. Пробег с тех пор за 50 тысяч перевалил.
сообщение 2014.10.30 19:35
Ну я на родных тоже не меньше проезжаю, но немаловажен еще такой фактор как загрузка багажника.
З.Ы. Поставил полиуретан на Белку - машина ощутимо стала жестче.
сообщение 2014.10.30 22:12
У меня ресурс резиновых втулок сократился после того, как я поставил удлинённые серьги рессор себе. В рамках борьбы за "правильную" осанку авто. Чот я начал их менять через 5…7 тыс. км. ninja.gif Хотя может резина просто старая, у меня их навалом досталось от какого то деда - поэтому они быстро рвались.
сообщение 2014.10.30 22:26
Странно. По идее, при удлиннённых серьгах «пробег» втулок должен быть меньше. В смысле, угол их скручивания, амплитуда.
Jack
сообщение 2014.10.30 22:52
Из: Ирпень
Всем спасибо. Вопрос в том, что нужно заменить верхние задние втулки на сайлентблок от 3110-какой-то там (и не говорите, что они не подойдут, у меня - подойдут).
Прочитал, что народ не советует ставить их на заднюю часть рессоры, хотя потом выяснилось, что у сайлента ресурс все-равно выше, просто им менять его лень.
Думаю сверху он должен прожить хотя-бы так как втулка.
сообщение 2014.10.30 23:02
Встречный традиционный вопрос: а зачем? Пройдет он не так уж и много по сравнению с полиуретаном, а менять его еще то удовольствие…
Обрезать его тоже нужно?
сообщение 2014.10.30 23:13
По-моему тоже никчёмная модернизация. ninja.gif Я полиуретан поставил, наверное, лет 5 тому назад или 60 000 километров. Никаких проблем.
сообщение 2014.10.30 23:15
Это не относится к стандартной подвеске от 21-й Волги.
Saw
сообщение 2014.10.30 23:18
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Когда разбирал несколько втулок были очень уставшими, вот только не помню какие именно но не те что на передних кронштейнах. Так вот, когда эти резинки менялись никто не знает потому что с 91го года их точно никто не менял а что там было до 93го никто не знает. Плюс машина, порой, таскала немыслимые грузы.
Качество материала, как я понял, решает.
сообщение 2014.10.31 9:06
Как поменявший немало втулок в совей жизни, могу подписаться под каждым словом уважаемых коллег. И особенно по поводу лотереи на материал. Случается что и 30 тыс ходят, а был период, что и 2х тыс не выхаживали и крошились в клочья.
Ramshteine
сообщение 2014.10.31 9:29
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Женя, меня таже мысль не раз посещала))
Это сайлентблок от переднего уха рессоры ГАЗ 31105 ))
Но, в сайлентблоке работает резина, которая завулканизирована между внешней металлической обоймой и внутренней, соответственно эти обоймы должны быть неподвижны. Вообщем при запрессовке этого сайлентблока в ухо нашей рессоры, я предполагаю что это самое ухо ввиду огромного напряжения не сможет долго выдержать такое издевательство и лопнет ((( Также не забывай что его надо обрезать так, чтоб внутреннюю втулку можно было зажать намертво серьгами ))
Jack
сообщение 2014.10.31 10:26
Из: Ирпень
Геометрические размеры в даном случае не имеют значения. Меня больше интересует проходит-ли он, хотя-бы, как втулка или подобрать другой изначально.
Ramshteine
сообщение 2014.10.31 13:24
Из: Киев, Голосеево
Если геометрические размеры не имеют значенгия- то тогда тебе пофиг что ставить ))
Думаю тут надо пробовать, и потом всем рассказать ))
https://detali.zp.ua/catalog/1669-sajlentbl…10_metal_16_mm/
https://detali.zp.ua/catalog/1584-sajlentbl…10_metal_12_mm/
Jack
сообщение 2014.10.31 14:08
Из: Ирпень
Я их как дурак фантиков накупил: от УАЗа, Газели и два разных от 31й Волги. Думаю в магазине долго смеялись над заказом)
Просто решаю от Волги поставить или больший в диаметре, от козели? Пока склоняюсь к Волговскому.
Кинематика 21й рессоры в моей интерпритации:
Передние втулки работают на 20 градусов.
Задние верхние на 60.
Задние нижние на 78...
При таких раскладах и родных компонентах, понятно почему они так быстро умирают и прокручиваются.
Жаль не нашел хороший чертеж 31105й рессоры. Хотелось-бы посчитать как на ней работает этот СБ.
П.С. Сегодня у москвичеводов прочитал еще одну версию - разлазятся передние в первую очередь, из-за нагрузок при разгоне/торможении. Знатно они так тормозят..
Ramshteine
сообщение 2014.10.31 15:42
Из: Киев, Голосеево
тогда согласно такой кинематике- где больше резины- тот сайлентблок больше проживет, ибо в таком случае больше массы на скручивание.
Имхо.
сообщение 2014.10.31 16:35
И при этом в штатных резиновых втулках масса резины априори больше, чем в том сайлентблоке. 04000000.gif
Jack
сообщение 2014.10.31 16:48
Из: Ирпень
Наверное потому, через полторы тысячи, лишняя вылазить начинает.
Да и откуда больше? Внешний диаметр тот-же, если пренебречь кассетой сайлентблока. Внутри родной втулки болт 16й, а в сайлентблоке 16й или 12й. Если 12й то резины еще и больше может быть.
Для размышлений:
задняя верхняя втулка рессоры хворда, внешний диаметр почти тот-же, внутренний 13мм. Только длинне раза в полтора
И работает черт побери. А наши разлазятся.
