> Зарядка из блока питания компьютера, с лампочкой
сообщение 2014.09.26 20:01
Немного не понимаю, зачем лампочка? Ведь напряжение будет пополам, т.е. 10 В на лампочку и 10 В на аккумулятор… большинство блоков питания ведь выдают около 20 В…
сообщение 2014.09.26 20:44
Нет, лампочка не поделит напряжение пополам.
Она огранит ток, и на аккумуляторе перенапряжение небольшое будет, но на крайний случай пойдет.
Через лампочку, да же заряжали аккумуляторы прямо из розетки 220, через 1 диод. Лампочка то же на 220, мощностью 25-40Вт. Так оставляли аккум на длительную подзарядку, вплоть на месяц.
Jack
сообщение 2014.10.01 11:36
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Игорь, тебе интересно просто так или у тебя зарядного нет?
сообщение 2014.10.01 11:45
Есть. Но интересно, как это может работать.
ManCar
сообщение 2014.10.01 11:57
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Блок питания выдает стабильно напряжение (не знаю какое) пусть будет 20В
Напряжение на АКБ приподнимется чуть-чуть в момент включения блока питания и далее будет постепенно расти, по мере заряда АКБ. Разность между напряжением на БП и АКБ падает на лампочке, которая играет роль мощного резистора, гасящего на себе излишки энергии (ток * избыточное напряжение).
Минус такого способа - энергозатратность и необходимость постоянно следить за напряжением АКБ / кипением / плотностью электролита. Забыв, можно убить АКБ.
сообщение 2014.10.01 12:24
Ну вот так и работает…
Напряжение между последовательно соединенной нагрузкой делится не пополам, а в зависимости от сопротивления нагрузки. Причем, сопротивление аккумулятора еще и динамическое (т.е. меняется в процессе зарядки)…
Имеем изначально 19 вольт. Имеем разряженный аккумулятор 11 вольт. Причем, эти 11 вольт действуют в противоположную сторону, от 19-ти. Итого, "рабочих" в системе останется 8 вольт, которые поделятся между лапочкой и аккумом. Так как внутреннее сопротивление аккумулятора по сравнению с сопротивлением лампочки крайне мало, то практически все напряжение достанется лампе. Через нашу цепочку потечет ток, определяемый, в основном, сопротивлением лампы. Т,е. 8 вольт делить на сопротивление лампы. Ток течет, аккум заряжается, напряжение на нем растет, "рабочий" кусок напряжения падает (уже не 8, а 5). Так как 5 делить на сопротивление лампы значительно меньше 8 делить на сопротивление лампы, то падает и зарядный ток.
Но полностью заряжать оно не перестанет никогда. Т.е. надо следить за напряжением на аккуме (и вообще за его поведением).
Пока писал Леха, вот, тоже успел ответить.
Да, еще… не любая зарядка от ноута такое потянет и, практически любая будет работать в предельных режимах.
Пример расчета.
Ближний свет Н4 лампы 55 ватт.
55 ватт делить на 12 вольт = 4,58 А Столько течет через лампу, когда на ней 12 вольт.
Отсюда сопротивление лампы:
12/4,58=2,62 Ом.
Перенесем эти 2,62 Ом на наш случай с 8-ми вольтами (хотя, это не совсем корректно, и в реальности все еще хуже).
8 вольт делить на 2,62 Ом = 3,05 Ампер. Такой ток будет течь через связку аккумулятор-лампа. НЕ ВСЕ блоки питания от ноутбука способны обеспечить такой ток. Ток, который они способны выдать, на них написан.
Если в наличии только слабый блок питания, то можно использовать лампу от стоп-сигнала/поворотника/заднего хода. Я имею в виду ту, которая на 25 ватт.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:19
