> Некорректная работа трансмиссии, рывки в движении
Sirs
сообщение 2014.05.20 7:58
Авто: ГАЗ-21Р, ГАЗ-69
Из: Чита
Был(а): 2018.05.05 16:14
Привет всем единомышленникам! Прошу совета, при движении "внатяг" на малых оборотах машина движется рывками. В чем причина? Предполагаю что проблемы с главной парой моста? Как и чем лечить?
сообщение 2014.05.20 8:14
Смотря на каких оборотах. Если на 20 км/ч врубить прямую, то совершенно закономерное явление. Вообще, ездить в натяг не стоит.
Sirs
сообщение 2014.05.20 10:44
Из: Чита
То есть причин для волнений нет? Просто при езде на вазах такого не было. А вообще, при отпускании педали газа, при движении на 3 передаче, со стороны моста слышен гул.
сообщение 2014.05.20 11:01
Был(а): 32 минут назад
Пошевелите фланец редуктора ГП в поперечном и продольном его оси направлениях. Если ощутите люфт, кардан следует снять а гайку фланца до отказа подтянуть.
Sirs
сообщение 2014.05.20 12:22
Из: Чита
Спасибо Адиль. Буду пробовать.
сообщение 2014.05.20 21:20
Думаю, что это тривиально разболтанный трамблёр - на худой конец карбюратор, но задний мост пока лучше не трогать. smile.gif
сообщение 2014.05.21 6:19
Гул моста при торможении двигателем и у меня, при этом люфтов мост практически не имеет лишних smile.gif Ему ремонт делали когда-то, вот теперь и гудит sad.gif Чем напрягает каждый раз когда подкачиваюсь к светофору, да еще ЭПХХ отключает подачу топлива.
А дергается или из-за искрообразование, или подачи топлива. Но никак не моста.
сообщение 2014.05.29 8:26
При езде внатяг и верно, колебаний от моста не бывает. Даже при наличии ослабшей гайки фланца и люфта ведущей шестерни, колебания наблюдал при подкатывании к светофору на нейтралке на последних метрах перед остановкой. Подобным же образом показала себя как то заклинившая крестовина у моста. Но при езде внатяг никаких колебаний небыло. Люфты в трансмиссии выбираются.
То есть я тоже поддержу версию о ненормальной работе мотора - зажигание, карб, ГРМ.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:37
