> Странная ситуация с зазором
сообщение 2014.04.14 22:31
Собрал новый двигатель. Головку поставил высотой 94.5 мм. Снял со старого штанги и коромысла. Поставил на новый… а там зазоры в 5 мм. Долго думал. На старом головка высотой 94.0. Не должно же это играть большой роли. Для эксперимента поставил 287-мм штанги. Не, зажались клапана. Поставил 285-мм (завалялся у меня комплектик экспортных штанг) — уже намного лучше, не зажато, но и не болтается так дико. Всё-таки чем такой зазор обусловлен? Могут сами клапаны быть разной высоты?
сообщение 2014.04.14 22:35
Так и есть - зришь в корень. smile.gif + сухари разных производителей и степень их изношенности добавляет в разнице по высоте выступания клапана.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:37
