> Буксировочная пружина
сообщение 2013.02.26 18:11
Буксировочный трос часто рвётся. Во всяком случае, китайский (а есть сейчас другие?). Когда-то, намучившись с этими тросами, я психанул и купил парочку стальных. Но вот думаю, что независимо от типа троса можно уменьшить вероятность его разрыва и сделать буксировку комфортнее, если приспособить какой-то демпфер между тросом и автомобилем. Т.е. достаточно мощную пружину, работающую на растяжение. Чтобы смягчать рывки. Проблема в том, где взять такую пружину, чтобы она не разорвалась или не вытянулась в одну линию. Но чтобы и прок с неё был, т.е. чтобы растягивалась столько, сколько нужно. Естественно, смотрю в сторону автомобилей, от чего бы приспособить. Хотя, может, есть и другие варианты.
Century XXI
сообщение 2013.02.26 19:31
Мне кажется пружина на растяжение в этом случае не лучший вариант. Можно приспособить подобие грузовых демпферов работающих на сжатие.
сообщение 2013.02.26 19:45
В самом деле, можно же и на сжатие её ориентировать… Надо только подобрать к ней цилиндрическую оболочку, в которую она вставляется. Остаётся вопрос, какие должны быть у этой пружины параметры жёсткости.
сообщение 2013.02.26 23:17
А не проще ли купить нормальную альпинистскую веревку? Держит несколько десятков тонн в рывке, умеет пружинить…
Photographer
сообщение 2013.02.26 23:43
Петлюровец
Авто: ГАЗ-24 MK I '1972/2012
Страна: Украина/Германия
Из: Львов/Черновцы
Был(а): 2023.03.23 22:28
Ага, Паракорд назівается. Лёхкий, прочный и еластичный. Купил - в косичку сплёл и в шеколаде.
сообщение 2013.02.26 23:57
Больше нравится, когда всё металлическое.
Elviis
сообщение 2013.02.27 7:26
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
А вот мне кажется, что с пружиной этой, как начнет все дергаться, будет выглядеть, как перемещение по дороге прыжками smile.gif. Тогда нужен и амортизатор…
Retromehanik +1
сообщение 2013.02.27 8:39
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Буксировать на тросе надо еще уметь, т.е. иметь немалый опыт,
а вот варианты с полимерам- супер.
Бытие определяет сознание…
Popovitch
сообщение 2013.02.27 9:10
Авто: ГАЗ-20 '1953
Был(а): 2024.01.31 20:36
Стропа-трос от грузового парашюта отлично справляется, еще сплести от обычного можно, шесть-восемь строп и результат налицо, получается нечто типа т.н. "динамического троса". Используют эти девайсы мои друзья.
В случае отрыва этого пружинного устройства со стальным тросом, можно покалечить авто и не дай Бог людей.
сообщение 2013.02.27 9:25
blink.gif Офигеть!!!
Это где ты такую альпинистскую веревку видел?
Вот одна из наиболее прочных из тех, что есть на нашем рынке - 12 мм., статическая с малым удлиннением:
http://bizon.com.ua/product_info.php/cPath…roducts_id/3620
Прочность 44 килоньютона. Но это без узлов, с узлами раза в два меньше. И не альпинистская она ни разу, для промальпа может использоваться (ну, и для спелео, если найдутся любители лишний вес таскать).
Раньше для буксировки продавался синтетический трос диаметром 14 мм., он попрочнее был.
У меня в багажнике лежит самодельный трос, который я делал из строп тормозного парашюта от истребителей. Раньше вояки со складов продавали списанные. Только там стропы разных типов были, я брал трубчатую стропу, вязаную из толстой нитки. Для снаряжения она была не очень - толстая, мощная, а вот для машины как раз - одну стропу в другую продел, получилось отлично. Еще ни разу не порвал cool.gif .
А что до стального троса - вещь довольно опасная. Порвать тоже можно, при обрыве может не только машину хорошо побить, но и окружающих травмировать. И жесткий он очень, для машины плохо, думаю, даже амортизатор не спасет.
сообщение 2013.02.27 12:06
Не будет. Сцепка-то не жёсткая.
При обрыве опасен любой трос. Вот только стальной чтобы порвать — надо ещё постараться. Да и будет видно, когда он на грани обрыва. А верёвочки оранжевые рвутся неожиданно и слишком уж часто. Мне один раз такая зарядила крюком в задний фонарь.
Koldyn
сообщение 2013.02.27 18:38
Авто: ГАЗ-21 '1974/2002
Из: Купянск
Группа: Кандидаты
Был(а): 2016.06.21 20:43
Стальной трос рвётся тоже очень легко. Смотря кто сидит за рулём буксируемого и буксирующего автомобилей.
[Отредактировал Koldyn - 2013.02.27 18:40]
сообщение 2013.02.27 19:40
Как?
От троса последствий будет больше.
сообщение 2013.02.27 19:49
Поэтому у меня два троса, которые я использую параллельно.
Вероятный обрыв стального троса можно обнаружить по его состоянию. А нитяной как ни осматривай, пока он не лопнет — не поймёшь.
Ustrilu
сообщение 2013.03.01 9:12
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Элементарный морской фал, диаметром 18мм. - надёжнее и удобнее всяких иных приспособлений. smile.gif drinks.gif
сообщение 2013.03.01 13:39
Ну, типа да… Самый лучший вариант по моему. Вот, например:
http://www.alto2005.ru/catalog/verevka-shn…chnye-d-16.html
http://www.alto2005.ru/catalog/verevka-shn…chnye-d-20.html
Если бы этот фал можно было еще раздобыть в ближайшем магазине. Знакомых боцманов нету ведь…
Хотя, вот в Харькове, на Барбашовке что-то есть:
http://verevka.in.ua/shop/index.php?categoryID=3
Только узнавать нужно, есть ли у них нужный диаметр, и захотят ли они связываться с поставкой 10 метров. А то я, например, за всю зиму так и не нашел буржуйской зимней резины 205/70-15…
Stas7878
сообщение 2013.03.02 6:19
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Был(а): 2022.02.24 7:33
Есть такая штука — «тарзанка», так вот там тросы, на которых людей скидывают, очень эластичные и прочные. Эти тросы они периодически меняют, а вот куда девают старые ?
Олень мой лижет мозг !
сообщение 2013.03.03 12:52
Сегодня заезжал в "Эпицентр", специально зашел в отдел тросов и канатов.
Таки есть синтетические канаты статические 16 мм. и 20 мм. 20-миллиметровый стоит 32,5 грн/метр. Как по мне, 20 мм. - оптимальный вариант (18-мм не было). 10 метров, с учетом будущих узлов - выше крыши, Прочности тоже должно хватить. Там же есть готовые строповочные концы стальные. Зачаленные заводским способом, длиной от 2-х до 4-х метров. Сертифицированные на макс нагрузку. 2,5 т. Однако цена… Габариты… Честно говоря, лучше разориться на 300 грн. за 10 метров капрона (которого и видно не будет в багажнике), чем отдать штуку за толстенный стальной канат, который займет пол-багажника.
Это даже, если не учитывать то, что выше говорилось про безопасность использования в отношении людей и транспорта.
сообщение 2013.03.03 13:48
gaz-21.su/index.php?showtopic=7848
Вот тоже старая тема про трос.
У меня обычная альп.веревка,а до неё пока не порвали была стропа.
Думаю тему про трос лучше порыть на уазбуке или еще других джиперских сайтах,они уж точно перетерли эту тему.
сообщение 2013.03.03 15:38
Тем более что эта тема не про трос, а про демпфер.
