> Помогите опознать фары, вопрос знатокам
Илья Н.Жебрик
сообщение 2007.07.16 8:46
Авто: ГАЗ-21 '1959/1973
Из: Дніпро
Был(а): 2022.08.15 12:55
Коллеги, доброго времени суток!
Помогите опознать фары-от какой они техники?
Вот:Прикреплённое изображениеПрикреплённое изображение
Lev
сообщение 2007.07.16 9:22
ЛИАЗ
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=189_17348
Илья Н.Жебрик
сообщение 2007.07.16 10:15
Из: Дніпро
Спасибо!
А вот кому зайца-побе фары от Лиаза!!!
сообщение 2007.07.17 8:39
На фотке справа фара, имеющая противотуманную оптику типа ФГ-119. Этими фарами серийно комплектовались некоторые автобусы, ПАЗ-672 точно, что касается ЛИАЗа не помню. Ставили на ЗИЛ 130 в северном исполнении. Ставились как в кузовную панель ( в каске см фото слева) так и в отдельных корпусах на бампер. У меня именно такие и были. Остались только корпуса. Оптика же в них теперь - фары дальнего света, что ставилась на ВАЗ-2106.
Илья Н.Жебрик
сообщение 2007.10.08 16:23
Из: Дніпро
Вторая часть.
В ходе рытья в гараже, кроме полезной для будущих переделок оптики от 24-ки (с габаритами), наткнулся на одну странную фару-похоже, что одноразовая галогенка, никаких обозначений, кроме "Р-", "50 40 W", нет. Запаяна наглухо, только контакты торчат, и через рассеиватель смутно видны 2 нити. Кто знает, от чего эта фара ? Извините, фотки нет.
сообщение 2007.10.08 17:47
Может, лампа-фара? Размер какой?
Илья Н.Жебрик
сообщение 2007.10.08 22:31
Из: Дніпро
Наш размерчик. Не фара в сборе, именно оптика-герметично запаянный конус, причем наружная поверхность отражателя (которая в горшок обращена) зеркальная. И лампы впаяны герметично, только контакты наружу.
Просто призадумался-одну такую ведь нельзя ставить? Или всунуть её вместо правой фары, а вместо левой-галогенку в соответствии с рекомендациями форума…Это же не колеса с разным протектором на одной оси. А может, и второй элемент найдется, или кто опознает, что за чудо я нашел.
сообщение 2007.10.09 8:42
Вот у меня такие и стоят. Лампы-фары называются. Вещь хорошая, но дефицитная. Ездил бы и горя не знал, но один раз побывал в небольшой аварии, на одной из фар вылетела спираль ближнего света — и с тех пор долго мучался. Редко где попадаются, и много брака. Нашёл кое-как, не успел включить — перегорела.
Sobur2000
сообщение 2008.04.03 21:22
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Это называется лампа фара. Они как правило универсальные и ставились чаще всего на японские авто 75-85 годовы выпуска. еще такие есть прямоугольной формы. Сгорела одна нить и их выбрасывали. Меняется только целиком вместе со стеклом. Сейчас в запчасти пошли аналогичные универсальные фары (без разницы левая или правая) но уже в них ставится галогенка.
Руслан и Людмила
сообщение 2009.02.27 18:23
автолюбитель
Авто: ГАЗ-21УС '1966
Был(а): 2024.03.26 16:07
Посмотрел по каталогу и определил:
№ детали ФГ21-3711100-Б Корпус фары в сборе (21-3711020-Б) кол-во 2.
Вопрос у меня в том, что две одинаковые (правая и левая); такое может быть?
Более подробной деталировки по корпусу фары нет.
А три пружинки которые держат оптический элемент фары в сборе (ФГ105-3711200) не имеют отдельного каталожного номера, как их найти?
сообщение 2009.02.27 19:44
Фары одинаковые и левых и правых нету. А что, принципиальный вопрос в оригинале? Есть ведь намного лучше и приятней оптика для приятной комфортной езды… - к примеру от Гольфа, Кубика smile.gif
ManCar
сообщение 2009.03.02 8:13
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Если фары ищутся для УСки (3 серия), то они должны быть либо ФГ-21Б, либо ФГ-21Б1. ФГ-21 в силу конструктивных особенностей становятся лишь в крылья первой и второй серий. В 3ю серию они просто не станут.
Правая и левая фары абсолютно одинаковы.
С точки зрения удобства на дороге, лучше взять, как минимум, оптику ФГ-140 (европейская схема светораспределения). Родная оптика по светораспределению больше похожа на фару от трактора (для езды в поле).
Тихий Дон
сообщение 2009.04.12 6:45
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Итак, если на стекле написано ФГ-105 - это неродные фары? Или родные? Реаловцам подойдут? С виду и по конструкции - как фары среднего выпуска (между 1960-м и 1965 годом).
сообщение 2009.08.15 19:53
Где-то я выкопал, что на третий выпуск ставились фары ФГ21-Б или ФГ21-Е. Интересно, как они выглядят? На машине Sobur2000 стоят разные фары. Хочется знать, какая из них неродная и что искать.
Stas7878
сообщение 2013.10.12 15:30
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Был(а): 2022.02.24 7:33
Кто нибудь знает какой каталожный номер у такого стекла фары? Какая это ФГ- ?
На фото не реклама, взято с интернета.
Олень мой лижет мозг !
Baluy
сообщение 2013.10.12 15:44
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Был(а): 2022.09.04 17:50
Короче, если у кого проблема с отражателями, высылаем мне и я их отреставрирую по заводской технологии( не лично я, есть фирма), стёкла нужно снять, стоит эта процедура в пределах 200грн за пару, делал на множество машин разных марок, если будет интересно, создам тему, может даже фото найду тех что уже катаются.
