| Smehanik |
2012.11.02 19:13
В чём суть вопроса. На ближайших заправках пропал 76 (или 80). Руководство предприятия требует дать точный и вразумительный (чуть ли не официальный) ответ о последствиях эксплуатации техники на высокооктановом бензине. Никто такой литературы не встречал?
2012.11.02 20:14
Цитата Никто такой литературы не встречал? Был (официальный?) ответ ГАЗа, хотя я лично в руках не держал, но ничего нового он не сказал: Цитата В связи с планируемым прекращением производства бензинов А-76 и АИ-80 для выхода из складывающейся ситуации ОАО «ЗМЗ» рекомендует: 23.12.2010 1. При эксплуатации 8-ми цилиндровых двигателей ЗМЗ на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час, или - для работы на газовом топливе на ЗМЗ освоен для поставки в запасные части комплект 5234.3906571, в который входят: головка цилиндров с клапанами 66-06-1003007-40, прокладка головки цилиндров 66-01-1003020-05, штанга толкателя клапана 66-1007175-30, детали крепежа (шпильки). Степень сжатия у двигателей с этим комплектом составляет 8,5. Такой комплект может быть использован при переоборудовании двигателей для работы на бензинах с октановым числом 92-95. 2. При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок, или - подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175, или - заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104). http://www.zmz.ru/consumer/warning/214 Рекомендации для 21-х моторов неоднозначны в виду более широких фаз двигателя, но, думаю, тоже применимы. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Photographer |
2012.11.02 22:52
Петлюровец Имя: Михаил Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-24 MK I '1972/2012 Страна: Украина/Германия Из: Львов/Черновцы Группа: Участники* Был(а): 2023.03.23 22:28 |
двигатель 2401, лью как 80тый так и 92ой…всё норм.
-------------------- Волга-для тех кому достаточно совершенства.
2012.11.02 23:05
Цитата двигатель 2401, лью как 80тый так и 92ой…всё норм. А клапана горят не сразу -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Ustrilu |
2012.11.02 23:34
Участник Имя: Анатолий Возраст: 60 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1962, Lexus ES 350 '2016; Harley-Davidson '2016, М-72 '1954 Страна: Украина Из: Бессарабия Группа: Участники* Был(а): 2023.03.13 19:25 |
А на 21ой с родным движком, обязательно пилить голову под 92й бензин, или можно регулировать трамблёром? - как лучше?
2012.11.02 23:50
Лучше пилить. Он же под 72, даже не 76 бензин.
2012.11.03 0:02
Я отрегулировал трамблёром и езжу. Хотя, при поточенной голове машина вроде эконмичнее должна быть, но ради чего городить весь этот огород? Вон у Штирлица голова сточенная, а особой экономии. судя по его бортжурналу, нет.
2012.11.03 10:01
Цитата Он же под 72, даже не 76 бензин. Ну это не совсем так: ![]() Сравним с 402-м мотором - увидим много общего: ![]() Я уже говорил, что много нюансов связано с фрмой камеры сгорания ГБЦ, коэффициентом наполняемости и фазами. Думаю, что все-таки серьезных отличий от 402-го нету. А головку, конечно, лучше пилить Цитата Хотя, при поточенной голове машина вроде эконмичнее должна быть, но ради чего городить весь этот огород? Вон у Штирлица голова сточенная, а особой экономии. судя по его бортжурналу, нет. Особой экономии и не будет, а литр будет и не забывай, что при спиливании все-таки добавляешь мощности и это достаточно ощутимо. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.11.03 10:13
Особой экономии не наблюдается, потому что прибавившаяся мощность провоцирует её использовать на 100%…
2012.11.03 16:26
Цитата Особой экономии не наблюдается, потому что прибавившаяся мощность провоцирует её использовать на 100%… Знакомо -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.11.03 16:56
Провоцирует. Это точно. Но я снижение расхода ощутил. И в моем случае его можно было заметить не прибегая к специальным замерам. Вполне достаточно оказалось моего постоянного колдовства со щупом. Порядка 10% экономии получилось.
| Стас |
2012.11.16 16:37
Участник Имя: Станислав Новофастовский Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966, ГАЗ-21Р '1968 Страна: Украина Из: Днепропетровск, АНД/Индустриальный Группа: Участники Был(а): 2026.07.01 9:28 |
Да, без родного 76-го стало тяжко, ремонт двигателя пока невозможен, а потому нет озмодности и подпилить голову. Вся надежда только на то, что на всяких "так себе" заправках 92-й не особо ушёл вперёд по октановому числу от ГОСТовского 76-го. Ну а так, уже неделю как нет 76-го. Машина бегает резво, ничего не перенастраивал пока что, но надо бы. Всё же не хочется чтобы сгорело там что-то…
-------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
| Т1974А |
2012.11.25 22:34
У меня на 92-м бензине двигатель греется сильнее, чем на 80-м, что заметно уже просто по датчику температуры без всяких инструментальных измерений.
Происходит это на трассе на скорости более 80 км/ч. Я считаю, что корректировать нужно именно степень сжатия под 92 бензин. Коррекцию зажигания имеет смысл делать в сочетании с обогащением ТВС, потому, что на богатой ТВС температура двигателя меньше, чем на бедной. Богатая смесь во-первых физически охлаждает цилиндры при впуске, а во-вторых сгорает быстрее, что может компенсировать замедленное горение 92-го бензина при степени сжатия под 80-й и соответственно устранить связанные с этим перегревы. Но вобщем чтобы этой химией заниматься, опыт нужен таких настроек. |
2012.11.26 14:34
На моём 402-м стоит головка под 76-й. Моторист сказал что просто ставь правильно зажигание(он его сам и выставил) и катайся спокойно на 92-м.
| Jack |
2012.11.26 22:21
Участник Имя: Евгений Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
А если подорожник приложить то можно и на дизтопливе кататься.
-------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Ustrilu |
2012.11.27 7:24
… Про подорожник, очень понравилось,
2012.11.27 8:51
…и приложить к шее подорожник
| Ustrilu |
2012.11.27 9:00
| Алексей |
2012.11.27 13:26
Участник Имя: Алексей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '12.1969/02.1970 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники* Был(а): 2019.07.07 11:35 |
А что на чеках от 92-го бензина пишут? На чеках от 80 пишут 76. Очень интересно, покупая 80 я получаю 76 или 72й.
-------------------- Враг не пройдет!
2012.11.27 13:28
Алексей, почитай www.gaz-21.su/articles/technical/gasoline.html. 80 и 76 — одно и тоже, только в разных системах единиц.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:09 |
