> Вопрос знатокам особенностей красок Металлик, Не попал в цвет
Bogdan
сообщение 2012.08.11 21:44
Мне нужно подкрасить некоторые места на авто цвета металлик (серый оттенок). Для этого купил сначала покрасочный карандаш (предварительно удостоверившись, что цвет мне подходит, нанеся краску с карандаша на деталь с авто), а потом купил аэрозольный баллон того же производителя и того же цвета (производитель – Newton, цвет – Омега). Сделал тестовое распыление из баллона и оказалось, что краска абсолютно не совпадает не с образцом, который наклеен производителем на колпачке баллона, не даже с карандашом того же производителя. Хотя образцы краски, нанесённые производителем на колпачки карандаша и баллончика абсолютно идентичные.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, это нормально для аэрозольных красок, или мне подсунули что-то не то (не ту краску, или брак…)? Или может быть я как-то не так крашу…
На фото 1 и 2 – в руке держу деталь оригинального цвета, на которой зачистил небольшой участок наждачкой и покрасил часть краской из баллончика (тёмный прямоугольник)
На фото 3 – участок бампера, покрашенный аэрозольной краской
Видео для наглядности:
http://youtu.be/09D9giqHNsI
Правда ютуб его так сжал, что там оттенки потерялись, но общая картина в принципе видна.
Если что, оригинал с нормальным качеством лежит здесь (объём 150МБ):
http://www.ex.ua/view_storage/438243062926
Владимир П.
сообщение 2012.08.11 21:57
Авто: ГАЗ-21В '1958
Из: Ясиноватая
Был(а): 2018.04.07 13:05
Карандаши и баллончики…
Для нормальной подборки, тем более металика надо ехать на подборку к мастеру и если надо достичь
хороших результатов, красить не с баллончика, а с пульверизатора и желательно у мастера. Красить полностью, это одно, а кусочек с переходом совсем другое.
Bogdan
сообщение 2012.08.11 22:20
Полностью согласен. Но сейчас вопрос немного о другом…
Nikita
сообщение 2012.08.12 10:13
Был(а): 2026.09.28 21:08
Дело в том, что нормальный тех. процесс покраски металликом проходит следующим образом - на подготовленную поверхность наносится сама краска металлик (металлик имеет нитро основу и сам по себе не блестит, наносится до момента цветового перекрытия детали), затем на подстывшую краску наносится лак, который и придает лакокрасочному покрытию блеск, и защитные функции.
Баллончики уже идут с готовыми для окончательного применения смесями (экспресс ремонтные составы)- краска + лак. Естественно, цвет будет отличаться, также вокруг пятна, нанесенного аэрозолем, появляется тёмный ореол - располировать который не получится.
Bogdan
сообщение 2012.08.15 21:08
Ясно, спасибо.
Меня в данном случае очень удивило то, что имеем образцы красок:
1. На колпачке баллончика (полиграфия)
2. На колпачке карандаша (полиграфия)
3. На образце краски из веера (полиграфия)
4. Реальный образец краски, взятый из карандаша
5. Реальный образец краски, взятый из баллончика
Пункты 1,2,3 и самое главное - 4 - имеют абсолютно идентичный между собой цвет. Полиграфия и реальный цвет совпадают.
А пункт 5 - кардинально отличается (он вообще тёмного оттенка, хотя должен быть светлого). На фото 3 очень наглядно видно, где я покрасил маленький прямоугольничек баллоном на пластиковой детали (под цвет которой я подбирал краску), а также справа от детали покрасил аэрозолью кусок бампера.
Ладно бы там на пол-тона было отличие, но оно ж даже близко не похоже…
Nikita
сообщение 2012.08.16 7:36
В баллоне краска смешана с лаком.
ВикторМ
сообщение 2012.08.16 8:39
Авто: Opel Astra F 17DR
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2017.01.23 22:55
Не будь столь категоричен.
Если это базовая краска - никакого лака там нет по определению.
Если это укрывная эмаль - то это не базовая краска, но и не лак.
Повторить "одним слоем" все ньюансы двух-, а тем более, трехслойных покрытий НЕВОЗМОЖНО!
Цитата(Bogdan @ 2012.08.15 22:08) *
…Пункты 1,2,3 и самое главное - 4 - имеют абсолютно идентичный между собой цвет. Полиграфия и реальный цвет совпадают…
С таким же успехом/вероятностью могла выпасть и другая комбинация цифр. Это не говорит ни о чем.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:53
