> Проблема с сигналами, или где зарыта собака?
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.04.22 19:25
Помогите разобраться. У меня релюха родная - 523 (или 503, короче трехконтактная). Сегодня занимался установкой нового руля, всё протянул, подключил, к релуюшке провода прикрутил (она была откручена от корпуса). Проверяю - всё пашет. Вырубаю массу. ПРикручиваю релюху, снова включаю массу - раздается БИИИИИп. Короче говоря когда релюха прикручена к кузову (к массе), сигналы постоянно гудят. Временно заизолировал болты и проложил резинки под релюху, чтоб с массой не соприкасалась. Раньше такого не наблюдалось вроде -реле было плотно привинчено и ничего не гудело. Где собака зарыта?
сообщение 2012.04.22 19:39
В реле.
Предположение: во время прикручивания проводов контакт реле, промаркированный буквой "К" (кнопка) подогнулся/повернулся и коснулся корпуса самого реле. Либо это сделал сам провод.
Предложение: устранить замыкание либо заменить реле.
Валерий
сообщение 2012.04.22 20:52
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
К реле подходит 3 провода: 1 к кнопке -корпус, 2 плюс от предохранителя, 3 на дудки (сигнал), принцип
работы : кнопка замыкается на массу, реле замыкает контакт и подает питание на сигнал. Может провод кнопки замыкает на корпус ( перетерлась где -то изоляция).Если реле до этого работало -то только изоляция
Советско- украинский офицер
сообщение 2012.04.22 21:04
Может, изоляторы на винтах крепления кнопки сигнала забыл поставить (или раздавил, когда винты закручивал - они очень хрупкие, эбонитовые)?
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.04.23 5:09
Реле кстати другое стояло до вчерашнего дня, я его снял и поставил чистое, покрашеное. Всё таки наверно дело в реле. Провод кнопки в отличном состоянии, вряд ли где то перетерся, а изоляторы я новые поставил, не эбонитовые.
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.04.24 10:02
Проблема решена. Дело было не в реле. Действительно, провод который идет от кнопки сигнала, незаметно на первый взгляд, задевал за корпус релюшки.
сообщение 2012.04.24 11:21
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.04.24 13:56
Цитата(Vov65 @ 2012.04.24 15:21) *
Исключительно общими усилиями!
