6 страниц V  1 2 3 > »
> Контроль уровня топлива в баке (датчик топлива), альтернатива штатному имеется?
Порох
сообщение 2011.12.25 18:18
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Короче :
НАДОЕЛО смотреть на сумасшедший показометр уровня топлива, показывающий черт-и-что, и постоянно лазить в багажник и выкручивать щуп !!! verymad.gif wall0000.gif suicide_fool-edit.gif
Может кто че придумал ? Чи датчик от какой то другой машины подходит, чи бак с датчиком вместе заменить на другой ?…
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.12.25 18:21
А не пробовал датчики менять на исправные? А что еще можно придумать? blink.gif
Солнечный Мак
сообщение 2011.12.25 18:22
Скончался 4 сентября 2012 г.
Авто: ГАЗ-21И '1961/2007
Был(а): 2012.08.19 18:49
Я поступаю проще. Залил полный бак, посмотрел на щуп, потом на показометр.Засек погрешность показометра. И делаю поправку на показания показометра. Я уже знаю, что мой показометр показывает, что в баке меньше топлива, чем есть на 4-5 литров. Поэтому если показометр четко лег на нуль - в баке литра четыре еще есть. И… Где тут ближайшая заправка? ninja.gif
Рожденный в СССР
Порох
сообщение 2011.12.25 18:27
Но где его взять ?
2 Солнечный Мак :
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.12.25 18:36
Цитата(Порох @ 2011.12.25 18:27) *
Но где его взять ?
Вариантов два (для небогатых… и для побогаче):
- берешь свой, ремонтируешь…
- берешь свой, идешь в магазин автозапчастей, подбираешь по подобию (от УАЗки, кажется один в один - "наш")
У себя я делал и так и так: сейчас у меня два датчика - новокупленный стоит на машине, отремонтированный "лежит в запасе"…
Порох
сообщение 2011.12.25 19:31
Ремонтировать нет смысла…
Новый нужно !
Знать бы точно какой …
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.12.25 20:10
На Газ-21 подходят только оригинальные датчики уровня топлива БМ-9.
Он только внешне наш. Характеристика у него другая совершенно, показометр врать будет, причём сильно. Я ставил. dry.gif
На сегодняшний день проблема датчиков уровня топлива не решена. Я собрал собственный на проволочном сопротивлении, но он тоже очень примерно уровень показывает. Потому, что это сопротивление линейное. А на БМ-9 - нелинейное. Поскольку у меня бортовой комп стоит, он градуируется как хочешь - я так и езжу, снимая точные показания уровня топлива по БК. А вообще надо что-то придумывать. Родных - не найти.
сообщение 2011.12.25 20:15
Вам шо, прыобразователь напаять?
Misantrop
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
А у меня какой-то другой стоит. Кажется, от Москвича (точно не знаю). Немножко врет, не без этого. Полный бак он мне показал только однажды - когда полилось из заливной горловины smile.gif
сообщение 2011.12.25 20:21
Да вобщем-то я давно про это думаю, это позволило бы подружить показометр УБ-29 с другими типами уровнемеров. Но там будет две проблемы:
1. Любые электронные устройства имеют вольтовую и термическую нестабильность.
2. Учитывая, что прЫобразователь будет измерительным прибором, он наверняка станет хорошо врать сам по себе. gigi0000.gif Включишь фары - бак полный. Выключишь - пустой. 04000000.gif
сообщение 2011.12.25 20:22
Я бы не против
Но где его взять ?
Я покупал и не один раз - было бы желание, кстати и перематывал от 3110 с контрольной лампочкой . От приборки тоже не дефицит. Опять не понимаю проблемы? blink.gif, начиная с того про какой датчик идет речь?
сообщение 2011.12.25 20:54
Делать надо передними конечностями, а не задними. Тогда и от напряжения бортсети зависеть не будет. Термонестабильность… Ну, есть немного, но поверь мне, она НАМНОГО меньше ,чем термонестабильность той проволоки в датчике.
Слушай, ну работают же иносы как-то? Со всеми этими измерителями и датчиками. И проблем у них таких нет. Херовые, потому что. Механика и электро-механика - прошлый век.
сообщение 2011.12.25 21:25
Хоть убейте - не понимаю wall0000.gif какая проблема "свой" отремонтировать?
Этож не спиралька в лампочке, где вакуум потом хрен обеспечишь после разборки колбы… rofl0000.gif
Насчет "врать будет"…
Странно, но тот, что стоит сейчас в Волге - прекрасно меня устраивал (покупался в магазине типа "Детали машин ГАЗ", году так в 2003) жаль, не смогу сейчас сообщить его маркировку - ибо он в Днепропетровске smile.gif
Насчет "сделать" на микропроце, с учетом термо/энергонестабильности - я в теме! Давайте ваять! drinks.gif
PS.
Прежде всего "спиральку" на что-то более высокоомное менять надо!
А-то там на "минималке" - около 8…9 Ом (почти, как у лампы накаливания сопротивление), а на полном - около 60 Ом (тоже не особо высокое сопротивление, чтоб от него АЦП ваять для проца)))
сообщение 2011.12.25 22:44
С учетом плоского бака, когда по любому не сможет точно показать - это тема чисто для очень сильных морозов? smile.gif Совершенно бесполезная вещь при тарированном датчике или в машине вобще все сделано? smile.gif
Порох
сообщение 2011.12.25 22:49
Да не хочу я эту гадость оставлять в баке своей машины , вот и все !!!
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.12.25 22:51
Виктор, в машине - совершенно "не всё сделано" !
Но, с другой стороны - холодными зимними вечерами (когда в гараже гайки крутить совсем недосуг) - можно будет и поднапрячь мозги, да набросать на макетной платке некую схемку - АналогоЦифровойПреобразователь от датчика, обработка этого сигнала на процессоре и выдача управляющего сигнала, "в цифре" - до показометра на приборке (с учетом всех внешних воздействий, и температурно-электрических нестабильностей, цифровыми коэффициентами)
Цитата(Порох @ 2011.12.25 22:49) *
Мне, к примеру, больше нравятся "родные" детали, стоявшие на машине в ТЕ годы (при условии, что они работоспособны и функциональны) чем современное (зачастую "кооперативное", случайнокупленное ) барахло gigi0000.gif
сообщение 2011.12.25 22:55
_ShvartZ_:
Иносы проектируют немецкие профессионально подготовленные инженеры. shhh0000.gif Ога. Если бы им пришло на ум соорудить АЦП-ЦАП - преобразователь указанного типа, я был бы не против.
Порох
сообщение 2011.12.25 22:59
Цитата(DoctorLivesey @ 2011.12.25 22:51) *
Та надоело его чистить, лапки подгибать и т.п. …
Мне не нужно чтоб датчик показывал с точностью до ста грамм, мне нужно чтоб стрелка на показометре не бесилась ! Причем долго не бесилась !
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Terberg
сообщение 2011.12.25 23:00
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Был(а): 2016.02.03 19:43
В баке родной датчик, только немножко его "согнул",т.е. когда на приборке показывает "0",еще литров 15 остается, но для себя решил - показывает "0" пора на заправку…
сообщение 2011.12.25 23:32
Трудился у меня программером (в 2005…2007) годах, в Киеве, паренёк один… КПИ, все дела.
Позже, правда, уволился (ну, не мог я ему стока платить, скока он "стоил") - Сишник глубокий был. По хардварным делам выступал жостко и мощно!…
Позже, рассказывали - трудился на благо "Боинга" (знаешь, там такие системмки в салоне самолёта висят - температуру за бортом показывают… о маршруте оповещают)… а сейчас, вроде, в германии трудится в BMW
А што там, по-твоему стоит? Если не что-то подобное:
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:31
