> Специальный ключ для развала-схождения, Скажите что это такое и где его найти
Baklykoff
сообщение 2011.07.03 11:31
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Был(а): 2023.03.17 16:12
Прошу помощи в поисках ключа для регулировки развала-схождения. Я не знаю как он выглядит и где его взять. У нас во Львове, старый мастер, который делал это, умер в декабре и я нашел нового спеца, но просит у меня еще это ключ. Хелп!!!
сообщение 2011.07.03 11:49
Ключ толщиной мм5 (4). Зев на 30 (32)- гайки могут быть разные. Но я и обычным делал…
Baklykoff
сообщение 2011.07.03 12:15
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Спасибо, огромное! Для меня как гуманитария содержательный ответ! Может, у Вас есть фото или чертеж?
Порох
сообщение 2011.07.03 12:20
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Обычный ключ вполне подходит, специальный не обязательно, разве что для "а у меня есть"
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Baklykoff
сообщение 2011.07.03 12:26
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Да… А мастер сказал: "Отпустить и затянуть не могу. Тут ключ спец. для эксцентриков нужен!"
Может, он просто ничего делать не хотел?
Порох
сообщение 2011.07.03 12:38
Может и не хотел… Там спокойно можно работать и обычным ключем, единственная разница- толщина пластины с которой ключ сделан, но это до лампочки.
Это из личной практики, а не по наслышкам.
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Baklykoff
сообщение 2011.07.03 13:33
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Саша, спасибо! Есть у нас еще ходовик с таксопарка - Михал Михалыч. Свою трудовую деятельность на чал в 1970г в таксопарке. Вот с ним по месту и посоветуюсь. Только, когда я по тел. его спрашивал, сказал, что там этот ключ нужен
Пойдем советоваться
Боря
сообщение 2011.07.03 17:17
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Я теж обійшовся тим, що мав. В крайньому випадку за допомогою болгарки "спеціальний" ключ легко робиться з "неспеціального".
сообщение 2011.07.03 18:11
Я всегда работал обычными рожковыми ключами. Потом приобрел специальный. Он тоньше , а главное имеет загиб зева под 90 град. В определенных случаях удобнее. Фото постараюсь сделать.
Но повторю, вполне можно делать обычными ключами.
П.с. Отпускают и затягивают стопорный болт. Он под ключ на 14. Можно головкой или накидным.
сообщение 2011.07.03 19:37
http://www.konsulavto.ru/acat/model380/gro…7.html#p1231363
позиция №7 ИП-3901002-А Ключ 32 мм гайки сошки руля и регулировки углов установки передних колес
Baklykoff
сообщение 2011.07.04 0:00
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Огромное спасибо за участие! Пойду искать ключ (Александру и Владимиру спасибо за изображения), или буду "пилить болгаркой", как посоветовал Борис
Сделаю - доложу на форуме!!!
сообщение 2011.07.04 0:07
А что такое "Поз. № 37" - Ключ для регулировки передней подвески (21К-3901532) ?
Baklykoff
сообщение 2011.07.04 0:14
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Это загнутый такой. С лопаткой на другом конце
Это меня ADK-XXI С-Пб научил!
сообщение 2011.07.04 7:49
Стоп, уважаемый!
Ключ для эксцентриков, о котором идет речь, это не то, о что сказал мастер.
Напомню, что отпустить и затянуть нужно предварительно клеммовые зажимы. Обычным подходящим торцовым ключем. Туда действительно нужно подобраться, предварительно очистив головку болта от грязи. Головка не должна быть слишком массивной, иначе не подлезть. Рожковым там делать нечего - легко сорвать грани.
После того, как клемма будет отпущена, освободится эксцентрик и его можно будет крутить любым из вышеперечисленных ключей. Как штатных, так и иных. Единственно, размер его 32 и он не должен быть слишком толстым.
Smehanik
сообщение 2011.07.04 11:26
Был(а): 2026.09.23 15:21
Да вот же этот ключ лежит! Над свечным третий снизу. А обычным действительно можно, но неудобно.
сообщение 2011.07.04 11:35
По ссылке: http://www.konsulavto.ru/acat/model380/gro…7.html#p1231363
"Позиция № 37" - Ключ для регулировки передней подвески (21К-3901532) - ЭТОТ ?
Baklykoff
сообщение 2011.07.04 12:06
Авто: ГАЗ-21И '1959
Из: Львов
Правильно!
А вот, что еще сказал Александр:
"Подобный ключ входит в стандартный набор. На дополнительной монтировке со стороны, противоположной лопатке"
Я пока такого не нашел
сообщение 2011.07.04 12:15
На фотографии этот ключ лежит горизонтально. Если справа вниз считать, то он третий сверху.
Но этот ключ, как и тот, о котором спрашивает Дмитрий, для регулировки эксцентриков.
Но, повторю, "отпустить и затянуть", это не про него. Это про торцовый, которым нужно крутить болт клеммного зажима. В этом комплекте ключей его нет.
Если ориентироваться на список, то это №12 ИП-3901107 Ключ торцовый 10х12 (21К-3901104)
Приношу извинение, про 10х12 у меня взглюкнуло… Там 14
сообщение 2011.07.04 12:28
Этот "номер 12-ть" - ДА ?
сообщение 2011.07.04 12:50
Да.
А штатный для регулировки, который я обозвал дополнительной монтировкой - седьмой.
