| Sokol |
2011.04.02 18:33
Участник Имя: Владимир Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960/2005 (для души), Страна: Украина Из: Чернигов Группа: Участники Был(а): 2026.07.01 14:13 |
Сегодня выдалась хорошая погода и я решил прокатиться на машинке (заодно отмыть на мойке 3-х месячную пыль). Выезжая из гаражного кооператива обнаружил, что пропал сигнал. Проверил предохранители - всё нормально. Свет есть, повороты есть, стопы светятся, все приборы работают.
Подскажите, в чём проблема? Крайний раз выезжал на машине в декабре - всё было нормально. -------------------- Изготовление спорт. (байдарок,каноэ, SUP) и тур-ких лодок из стеклопластика. Чернигов +380990040655.
| Jon |
2011.04.02 18:44
Участник Имя: Евгений Возраст: 41 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1969/2008 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2017.10.02 21:59 |
Проверь плюс на реле сигнала, если есть то нажми на кнопку сигнала если реле клацает то проблема в сигналах если не то проблема или в реле или в кнопке с проводом. Потом кинь провод (-) от АКБ к клеме реле сигнала на которую приходит провод от кнопки если реле клацает то кнопка если нет, то реле
| Chervaka |
2011.06.26 15:55
Сейчас занимаюсь звуковыми сигналами - не работают.
Где-то тут на форуме нашёл инфу как проверить оба сигнала, реле. Проверил - сигналы работают. По ходу разбирательства возникло пару вопросов - судя по схеме: клемма К - идёт к кнопке сигнала, клемма Б - к блоку предохранителей (предохранитель №1), клемма С - к сигналам, а у меня по факту было подключено так : тоесть клемма К - к сигналам, Б - к кнопке сигнала, С - к блоку предохранителей и + АКБ. Как так может быть? И ещё один момент - при нажатии на кнопку сигнала должно сработать реле, подать напряжение на клемму к сигналам и они должны зазвучать. Для этого от реле к кнопке идёт провод с -, а где должен взяться +? Ведь масса это -? И ещё кое-что - реле проверял, щёлкает если (в моём случае) клемму Б на - АКБ, а клемму К на + АКБ. Вопрос, должно ли щёлкать реле если соединить наоборот? Тоесть Б на +, а К на минус. Сразу уточню - электрик из меня пока - нулевой. И ещё момент - при попытке подключить по схеме, а не так как у меня, сгорел плавкий предохранитель. Реле Рс 503. Нашёл в запасах реле РС 3г, но оно точно такое-же по системе работы. |
| Мистер Слава243 |
2011.06.26 16:00
По буквам не помню, но система такая: кнопка на руле замыкается на массу, а плюс берется с колодки возле реле, там же на фары провода, и идет через реле на кнопку в руле). с контакта Б (батарея) реле берется напряжение и на работу катушки реле и на сами сигналы. В принципе можно пожертвовать аутентичностью и поставить новую релюху с рынка)
Б- батарея К- контакт С- сигналы |
| _ShvartZ_ |
2011.06.26 16:06
Кость, мож подъехать (мне)? Проще будет…
А так, плюс, приходящий с предохранителя является одновременно плюсом и для катушки реле, и для сигналов. Кнопка же замыкает клемму К (катушка) на массу, и клеммы С и Б замыкаются между собой. Катушке реле пофигу в какую сторону через нее течет ток. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Chervaka |
2011.06.26 16:12
Тоесть при подключении по схеме предохранитель сгорел из-за того что реле неисправно?
Цитата кнопка на руле замыкается на массу Тоесть провод от реле к кнопке сигнала должен давать плюс, когда нажимается кнопка - она замыкает на минус, реле срабатывает - и сигналы работают, так получается? |
| _ShvartZ_ |
2011.06.26 16:23
Я туго понимаю, что означает "давать плюс". Если кнопка не нажата, и если тыкнуть тестером в этот провод, то да, там будет плюс. Так же, как и на клемме Б. А на клемме С плюса не будет.
Чтобы сгорел предохранитель реле должно быть очень жестоко неисправно. Оно для этого должно коротить на корпус (как-то -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Chervaka |
2011.06.26 16:30
Дима, спасибо конечно, но я хочу сам разобраться чтоб в будущем знать, вот разве что советуюсь
Тут что меня с толку сбивает, должно быть так: Б- батарея К- кнопка С- сигналы а у меня так: Б- кнопка К- сигналы С- батарея Предохранитель сгорел когда я по схеме провода к реле подключил. |
| _ShvartZ_ |
2011.06.26 16:30
И шо, работает? Нет? Значит не правильно у тебя
Ты точно на первый предохранитель подключал? Вернее, все равно на какой, лишь бы он был на 20А. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Chervaka |
2011.06.26 16:35
Ну, сгорел именно первый
20а, верно |
| _ShvartZ_ |
2011.06.26 16:37
Странно. Тогда надо искать КЗ. Два сигнала потребляют (должны потреблять) ток не более 15А.
| Sokol |
2011.06.28 23:17
По реле один момент:
если К на минус АКБ, а Б на плюс - это стандарт работы реле. Если Б на -, а К на +, то реле щёлкает, но не подаёт ток на клемму С, вот такие дела. -------------------- Изготовление спорт. (байдарок,каноэ, SUP) и тур-ких лодок из стеклопластика. Чернигов +380990040655.
2011.06.29 7:29
![]() По ссылке http://auto.e-plastic.biz/articles_auto.php?st=3&ar=15 По реле один момент: если К на минус АКБ, а Б на плюс - это стандарт работы реле. Если Б на -, а К на +, то реле щёлкает, но не подаёт ток на клемму С, вот такие дела. Если посмотреть на схему реле, то по второму варианту подключения коммутируется не +12В, необходимых для запитки сигналов, а 0В. Поэтому никакой ток и не потечет. -------------------- :w! АДК.
2011.06.29 9:43
Я вот вчера менял это реле. Если смотреть сверху слева на право 1) С- подключено два провода от двух сигналов, 2) Б - идёт на постоянный (+), и 3) К - на неё идёт провод (-) от рулевой колонки, то есть от кнопки сигнала. Всё работает и громко
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Слава Україні!
2011.06.29 12:37
Всё работает и громко Ты на всякий случай, напиши лучше "всё работало"! И сплюнь три раза. -------------------- :w! АДК.
2011.06.29 12:55
Так и старое работало
2011.06.29 13:00
Эх… Скучаю я по волговским сигналам. После 21-й достойный звук и удобное управление было только на одной из моих машин. :-\
2011.06.29 14:15
Так есть же 21-я, разве там не волговские сигналы?
2011.07.05 14:38
21-й достойный звук Много лет по нему скучал. Был поломан кронштейн одного из сигналов и он жестко был привинчен к облицовке радиатора изнутри. Кроме того потом выяснилось что мембрана треснутая была. В общем изыскивая кронштейн, купил его всборе с БУ сигналом и собрал из двух один. Настраивал довольно долго. Всех соседей по даче достал и сам чуть не оглох. Окончательная доводка только на машине. Никакие блоки питания и работа на тисках не хляет. Очень влияет на звук расположение их под углом друг к другу . Вот уже года два звучит точно как это слышал в детстве. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2011.07.06 8:13
Так есть же 21-я, разве там не волговские сигналы? Естественно там родные. Но я же не буду переставлять их на подпопные машины. А хороший звук хочется иметь и на них, да и с управлением достойным и эргономичным. Адиль! Как обычно силен системным подходом -------------------- :w! АДК.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:21 |
