> Совместимость деталей, что подходит от других автомобилей
сообщение 2010.11.26 19:12
Однокамерные карбюраторы подходят от УАЗ: К-129В и К-131А, но они требуют также собственного фильтра, или же переходник под 21-й. Кроме этого, всё становится один к одному.
При желании можно поставить двухкамерный карбюратор: К-151, ДААЗ-4178 итп через переходник.
Топливный насос подходит от УМЗ.
Мембрана на родной топливный насос подходит от ЗИЛ, только она больше диаметром и поэтому требуется пробить в ней отверстия под винты, используя старую, как шаблон, а после установки, при желании, обрезать ножом лишнее снаружи насоса.
Stas7878
сообщение 2012.12.16 15:06
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Был(а): 2022.02.24 7:33
Подходит ли нам педаль газа от буханки ?
[Отредактировал Stas7878 - 2012.12.16 15:06]
Олень мой лижет мозг !
сообщение 2012.12.16 15:29
Не знаю, но от ГАЗ-66 должна подходить.
сообщение 2012.12.16 17:14
Совершенно другая конструкция привода - там идет длинная тяга через моторный отсек - в общем все другое.
Правильнее сказать было б от ГАЗ-52, которая стояла и на ГАЗ-66 в том числе - так же как и на ГАЗ-21 smile.gif
Sobur2000
сообщение 2012.12.16 19:03
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Судя по каталогу они разные на ГАЗ21http://www.mkad86.ru/acat/parts/333/40#p1158525
и ГАЗ52 http://www.mkad86.ru/acat/parts/116/34#p125390
Даже по способу крепления, хотя при желании приколхозить можно все.
А вот с ГАЗ 66 http://www.mkad86.ru/acat/parts/115/41#fPic_ac , накладка кака на ГАЗ52
Хотя, кое - какие деталюшки привода у всех этих авто одинаковые, расходятся конечные данные номеров по каталогу буквенными индексами. Но думаю это не существенно.
Zozo
сообщение 2015.08.11 8:04
Авто: ГАЗ-21С '1970, Nissan Tiida '2006
Из: Одесса, Черёмушки
Был(а): 2023.06.13 9:25
Подскажите пожалуйста. Подходит ли коллектор от 24ки? Мне сказали, что на 24 впуск становится озон 07 без переходных пластин. Вот я и думаю, может поставить коллектор от 24 и на него карбюратор озон!?
ManCar
сообщение 2015.08.11 8:11
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Если поставить ГБЦ от 24ки, то к ней он подходит. К 21й нет. У 21й квадратные каналы, у 24ки круглые.
Zozo
сообщение 2015.08.11 16:08
Спасибо большое за ответ.
Значит придётся искать переходную плиту под озон.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 18:25
